Как использовать в препроцессоре Abaqus мэши моделей а не их геометрию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как использовать в препроцессоре Abaqus мэши моделей а не их геометрию?
Непрочитано 17.11.2012, 23:19 #1
alexejswt
Подскажите пожалуйста! Можно ли в модулях использовать не геометрию деталей а детали уже "разбитые "(Mesh) . И как это сделать ! спрашиваю потому что неудобно использовать соединения типа cupling и т.п. , так как приходиться "бить" детали чтобы создать требуемые точки .
Если кто не понял меня, то если импортировать инпудовский фаил, как раз детали в сборке изображаются с сеткой.
Непрочитано 24.11.2012, 16:15
CAE-engineer
Stress analysis
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™
сетка - не имеющая связи с геометрическими примитивами - почти бессмысленна
по этой причине, создание сетки в "сторонних" сеточных генераторах - соблазнительно, но что потом с ними делать.....???
CAE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 09:25
alexejswt
Вот и нужно со свзязью с геометрией, в сторонних не удобно создавать так как есть связь с solidworks и если после расчёта требуется что-то поменять в деталях то я это делаю в солиде потом импортирую в Abaqus деталь в ней меняется но все ограничения constrain conector остаются, т.е. не требуется заново всё задавать присваивать и т.д.. Научился работать с attachment довольно удобно создавать точки и проецировать их на другие детали . Делаю это для того чтобы устанавливать cupling spring и т.д. , было удобно!
alexejswt вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 10:40
metod
из инпута можно получить только orphan mesh. на просторах интернета валяется срипт, пытающийся из orphan mesh создавать примитивы. однако если имеется таже модель из солидворкса к примеру, то конечно ее можно импортировать
metod вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 23:26
dima_kuzminki
Подскажите пожалуйста, как лучше подготовить твердотельную модель в железобетоне с сосредоточенным стержневым армированием для расчета ее в Abaqus сторонним расчетчиком?
У нас Abaqus нет. Есть ЛИРА 10. Ну и Акад и Ревит.
Возможно - Femap.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 23:50
metod
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Возможно - Femap.
не уверен что получится малой кровью отделаться
metod вне форума
