Интересная задачка по автоматическому построению графика (схемы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Интересная задачка по автоматическому построению графика (схемы)
Непрочитано 18.11.2012, 06:48 #1
rus_75
Доброго времени суток!
Прошу помочь решить следующую задачку:
1. Имеем объекты - трубопроводы : линейно-протяженный объект №1, линейно-протяженный объект №2, линейно-протяженный объект №3 и др.
2. Трубопроводы пересекают различные преграды – реки, болота, дороги и др.
3. На трубопроводах установлено различное оборудование (КИП, УКЗ, БДР и др.)
4. У каждого оборудования имеются свойства (Наименование, условно-графические обозначения, измеренные на этом оборудовании значения напряжения и др.)
5. Необходимо в МАСШТАБЕ построить примитивную линейную технологическую схему.
6. На схеме необходимо отразить:
a. Одну, Две или Три нитки трубопроводов;
b. Расстановку УГО оборудования и преград на каждой нитке;
c. График контрольных значений (для визуального контроля измеренных значений) для каждой нитки;
d. График измеренных значений для каждой нитки.
7. Сложность реализации этого в Excel:
a. Самое главное – невозможность АВТОМАТИЧЕСКОГО построения на графике линий ниток трубопровода, АВТОМАТИЧЕСКОЙ расстановки условно-графических обозначений (вообще проблема нарисовать средствами Excel эти УГО и заставить график нанести это по указанному километру установки на Диаграмму) имея заполненную таблицу с данными.
b. Построение графика в Масштабе – это можно сделать только выбрав вид Диаграммы - ТОЧЕЧНАЯ.
c. Ограничение в длину 256 ячейками – на трубопроводе, например, может располагаться более 500 КИПов. – но это можно обойти разбив трубопровод на участки и разместить в разных листах одного файла Excel.
8. Самый главный вопрос – можно ли имея таблицу в Excel, строить эту схему с наложенными графиками контрольных и измеренных значений в AUTOCAD.
9. Как «прикрутить» изображение УГО каждому виду преграды и оборудования.
Тип файла: rar Таблица.rar (7.0 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 18.11.2012, 09:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никакого отношения такие "задачки" к Excel не имеют.
Решать надо в любой настоящей среде программирования с помощью базы данных. Может и база данных формата Access (mdb) подойти (но не сама программа MS Access) для хранения неограниченных объемов данных.
База данных должна содержать несколько связанных таблиц, например для выбора УГО. Непременно должны быть и координаты узлов объектов, иначе никаких схем (да еще в масштабе, да еще с пересечениями, да еще с расстановкой УГО) не получить.
95% объема такой программы будет работа с базой данных. И 90% работы - продумывание правильной концепции. А уже последующее построение схемы в AutoCAD (при известных координатах) достаточно простое. Тем более - формирование любых графиков, которые легко автоматически "рисуются" по информации из БД при построении отчетов с использованием соответствующих компонентов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 11:35
trir
Все элементарно делается в Access с VBA макросами, которые все это рисуют в AutoCAD'е
trir вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 12:59
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от rus_75 Посмотреть сообщение
Можно.
По моему первое что необходимо понять - а нужен-ли в этой задаче Excel и Autocad как таковые?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 15:03
rus_75
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Можно.
Спасибо за ответы всем ответившим
А что Вы посоветуете использовать? Excel применяется как форма первичного сбора данных.
rus_75 вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 15:16
Дима_
Продуман
Питер
Из excel'я их можно вытащить абсолютно куда угодно, вопрос в том где и в чем их нужно "визуализировать" и что в дальнейшем кроме непосредственно просмотра с этими графами нужно будет делать - использовать автокад, только для того чтоб через него посмотрерть - по меньшей мере затрано, как по деньгам, так и по системным ресурсам, другое дело если потом предполагается в нем с этими данными работать. А вариантов тут тьма, от графиков в екселе, до самостоятельной программы с импортом и экпортом от и во "вся", собственным просмотром, редактированием, печатью и пр.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 16:22
swell{d}
Düsseldorf
я сейчас маюсь такой же фигнёй, только в нанокаде. но думаю, что в акаде всё тоже самое
делаю так:
в экселе необходимо с помощью формул получить код будущей программы на vbs, например:
формула в экселе
[Выделить все]
="Line " & F12+G12 & "," & 0 & "," & F12+G12 & "," & C27
на выходе получаем
Line 0,30,120,30
полный код, который я получаю в экселе:
Dim x1
Dim y1
Dim x2
Dim y2
Dim dx
Dim dy
Dim dimtext
Dim text1
ThisDrawing.Layers.Add("КЖ_арматура кжи")
ThisDrawing.Layers.Add("КЖ_размеры")
ThisDrawing.Layers.Add("КЖ_0")
Line 15,0,15,3620
Line 105,0,105,3620
Line 0,30,120,30
Line 0,510,120,510
Line 0,2850,120,2850
Line 0,3000,120,3000
DimAlignedText 0,0,120,0,0,-330,"120"
DimAlignedText 15,0,105,0,0,-200,"90"
DimAlignedText 0,0,0,3620,-360,0,"3620"
DimAlignedText 0,0,0,30,-200,-100,"30"
DimAlignedText 0,30,0,510,-200,0,"120 x 4 = 480"
DimAlignedText 0,510,0,2850,-200,0,"180 x 13 = 2340"
DimAlignedText 0,2850,0,3000,-200,0,"150"
DimAlignedText 0,3000,0,3620,-200,0,"620"
tLine 15,1810,405,2110
tLine 105,1810,405,2110
tLine 405,2110,555,2110
mytext "1",445,2130
mytext "2шт",415,2040
tLine 60,3000,360,3300
tLine 360,3300,510,3300
mytext "2",400,3320
ThisDrawing.Application.ZoomAll
Sub Line(x1,y1,x2,y2)
Dim oLine
Set oLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(CStr(x1)+","+CStr(y1)+","+CStr(0), CStr(x2)+","+CStr(y2)+","+CStr(0))
oLine.Layer = "КЖ_арматура кжи"
End Sub
Sub tLine(x1,y1,x2,y2)
Dim oLine
oLine.Layer = "КЖ_0"
End Sub
Sub DimAligned(x1,y1,x2,y2,dx,dy)
Dim oDim
Set oDim = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(CStr(x1)+","+CStr(y1)+","+CStr(0), CStr(x2)+","+CStr(y2)+","+CStr(0),CStr(dx)+","+CStr(dy))
oDim.Layer = "КЖ_размеры"
oDim.ScaleFactor = "20"
oDim.TextInside = true
End Sub
Sub DimAlignedText(x1,y1,x2,y2,dx,dy,dimtext)
Dim oDim
oDim.TextOverride = dimtext
End Sub
Sub mytext(text1,x1,y1)
Dim txt1
Set txt1 = ThisDrawing.ModelSpace.addtext(text1,CStr(x1)+","+CStr(y1)+","+CStr(0),CStr(50))
txt1.Layer = "КЖ_0"
End Sub
дальше в экселе создаю макрос, который из определённых ячеек сохраняет "код" во внешний файл:
[Выделить все]
Sub MyOutput1()
    Open "C:\autosave\kr.vbs" For Output As #1
    For Each MyRange In Range("M8:M40")
        Print #1, MyRange
    Next MyRange
    Close #1
End Sub
кнопку запуска макроса можно вытащить в меню
дальше в нанокаде настраиваю кнопку, которая запускает скрипт. всё =)
на выходе получаю вот такой миленький каркас
(с учётом настроек текстовых и размерных стилей в шаблоне, настройке слоев)
п.с. я не программист =) точнее сказать, зарабатываю я не программированием, а проектированием ЖБК, просто пытаюсь автоматизировать рутину
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 18.11.2012 в 16:34.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 19:48
Boxa
КЖ; C#
2 swell{d}
А можно посмотреть Ваш xls файлик?
Boxa вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 21:16
swell{d}
Düsseldorf
Boxa,
xlsm - он с макросами
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:19
1 | #10
Сергей Дубина
Прикольно. ИМХО громоздко. Поделюсь своим методом, может пригодится:
1. Создается и подключается надстройка в которой дублируются нужные команды автокада. В экселе они будут видны как "пользовательские функции".
2. В экселе делается кнопка которая все это "добро" посылает в коммандную строку:
[Выделить все]
Sub draw()
Dim a As Range
Dim str As String
On Error GoTo ds
Set drw = AutoCAD.ActiveDocument
Set a = Selection
For i = 1 To a.Columns.Count
    For j = 1 To a.Rows.Count
        str = a.Cells(j, i).Value
        If Len(str) > 0 Then
            drw.SendCommand str
        End If
    Next j
Next i
ds:
End Sub
3. Создается в экселе шаблон для построения нужного изделия.
ID:	91371  Нажмите на изображение для увеличения
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Интересная задача по построению shadowxnex AutoCAD 10 08.10.2012 10:30
Интересная задачка... Построение развертки наклонного конуса Дмитррр Разное 34 11.09.2007 23:25
