Ошибка при переносе примитивов
Советую заняться поиском - тема поднималась не раз.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58723.
Внимательно пост №2 |
Какой Автокад, и чему равна QAFLAGS?
Спасибо что откликнулись!
Автокады 2004, 2006, 2007 QAFLAGS = 0 поставил 1 не помогает. Самое смешное в том, что я работаю в Каде более 10 лет (ну конечно не профессионально а по мере необходимости) и такого раньше не было.... это точно, и я прекрасно понимаю отличие секрамки от рамки. Начилось все в этом году когда я стал получать чертежи из проектного института. Это полный мрак: в одном файле намешано все что только можно намешать по 50 -100 чертежей + все их черновики. Объясню проблему поточней: Хочу перенести часть чертежа в сторону, чтобы не захватить секрамкой лишнего приближаю изображение и указываю первую точку, затем перемещаюсь в другое место и приближаясь указываю вторую точку. Затем удаляюсь чтобы увидеть все что я выбирал и вижу, что подсвечены как выбранные только те объекты которые в последний раз попали в область экрана, а все остальное то что по моему мнению должно быть выбрано т.к. я работал секрамкой не выбрано. А можно узнать за что отвечает переменная QAFLAGS Последний раз редактировалось mpn, 21.11.2012 в 23:05. |
Я работаю в AutoCAD > 20 лет и "это" было всегда.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Последний раз редактировалось mpn, 21.11.2012 в 23:14. |
Я работаю в Автокаде всего 8 лет и этот эффект проявляется иногда. Причем, нечасто.
Вот прямо сейчас в 2012 выделил в файле на 3 мБ довольно большой фрагмент (141 элемент с длинными полилиниями), задвинул все содержимое файла за границы экрана, вызвал сначала копирование, потом сделал то же с переносом - все 141 элементов скопировлись или передвинулось, хотя и находились совсем за границами экрана. |
А если в фрагменте должно быть более 5000-10000 различных штуковин? Выделить их "Прямо сейчас" будет значительно более дольше чем хотелось бы. Замучился "с этими выделениями"(прямо какой-то сифилис)... В первом файле одну колонку таблички слоёв за раз выделить не получится. А во втором файле - можно (пришлось табличку немного видоизменить). Дать вид спереди - любая вертикальная колонка на одном пятачке, дать вид справа - самая-самая предлиннющая горизонтальная колонка тоже спокойно влезает даже в самый маленький экран. Конечно, это не панацея, но от многочасовых многосерийных клацаний иногда слегка помогает.
Чёрт его знает, какое там критичное количество, я до него пока, слава богу, ещё не добирался. Можно, конечно, попытаться довести до идиотизма: вбухать в файл 150 триллионов примитивов в одну шеренгу, дать вид сбоку, попробовать выделить и посмотреть что получится. Пробовать не хочу: у меня компьютер старенький, купил в 2005 году, ему, бедному, и так не сладко приходится. Табличка слоёв в модели и кнопка "изоляция слоя" - конечно, тупиковое решение, но пока здорово помогает. Только файл нужно тщательно выстраивать и причёсывать. А если это ещё и чужой файл - то ох! Что ж я маленьким не сдох.
Да и слои иногда начинают беситься, когда их >1000. Иерархия слоёв сразу же куда-то реактивно смывается. Странно: говорят, что в войсках у Чингизханов-Батыев-Мамаев-Тохтамышей и всяких прочих Тимуров каждый рядовой боец якобы знал своё место в своей десятке, место своей десятки в сотне, место своей сотни в тысяче, место своей тысячи в тумене. И таких дисциплинированных туменов у этих Тамерланов-Ксерксов-Дариев-Наполеонов было (говорят учёные орденоносные дятлы) побольше чем у меня тараканов на кухне. А тут не знаешь куда 1001 слой смылся. Безобразие! Последний раз редактировалось kulvazab, 22.11.2012 в 04:03. |
2. Тысячи две с гаком прокси - еще почти на 0.5 мБ. 3. Возможно, что многие логически цельные фрагменты чертежа стоило бы хранить по отдельным файлам. 4. Вот зачем в файле болтаются в непонятных местах три OLE? Весят, кстати, еще полных 0.5 мБ. 4. "Прямо сейчас" выделил все в файле мышкой - все на 7 мБ, все 48490 элементов, задвинул за границы экрана, вызвал перенос, и все передвинулось... Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.11.2012 в 04:25. |
Да мышкой выделить, а потом передвинуть (не видя) - это одно, а выделить длинную линию объектов на экране, чтобы не "задеть" объекты из другого ряда - это другое. Поставьте у себя табличку 5000*5000 маленьких примитивов столбиками и рядами и попробуйте выделить только один из них. Для этого надо иметь экран размером с футбольное поле. И ездить по этому полю на велосипеде полчаса. И радиомышку придётся на голове закрепить, как у пилотов истребительной авиации (говорят, у них шлемы за взглядом следят как-то).
Если же нужно выделить что-то логически цельное, но огромное, то это нечто (допустим, "табличку 5000*5000 маленьких примитивов столбиками") можно было бы сделать либо блоком, либо в отдельном файле, подруженном как внешняя ссылка. Тогда будет достаточно выделить любой элемент этого нечто, чтобы и выделилось все нужное, и передвинулось целиком. Пока что тривиальная гипотеза, что этот эффект наблюдается, когда Автокад засир...ет память - как это он всегда любил делать. Другая - что все-таки значения каких-то переменных влияют. |
АлексЮстасу, нет. Стремятся выделить объекты след. образом. Активируют сек. рамку, не отпуская её зажимают колесо мыши и панорамируют чертёж, так, чтобы начальная точка активации рамки скрылась за границей экрана. Захватывают рамкой нужные объекты на панорамированном экране и... имеют то, что имеют.
До появления колеса на мышке нельзя было панорамировать чертёж при активации рамки, и не было таких проблем 20 лет назад. Способ действия: выделил, то что на экране, спанорамировал, добавил объекты в набор выделения, спанорамировал и т. д. С зуммированием происходит тоже самое |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. | Makswell | Программирование | 8 | 06.08.2010 08:08 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
