Твердотельные модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Твердотельные модели
Непрочитано 22.11.2006, 10:31 #1
Marishka
Киев
Подскажите пожалуйста можно ли из каркасной моели сделать твердотельную. Каркас получен вращением либо выдавливанием. Заранее благодарна
Непрочитано 22.11.2006, 10:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
команда CONVTOSOLID возможно поможет, но скорее всего нет...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 11:16
Perezz!!
В 2007 добавлена такая возможность, но я ещё не пробовал. Не знаю как оно реализовано. :roll:
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 11:44
Marishka
Киев
Я попробовала через CONVTOSOLID - все равно каркас остается
Marishka вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 11:47
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
тогда (если нет возможности создать его заново) то в макс надо кинуть - нам конвертнуть и обратно - но будет криво, так что проще думаю заново...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 11:53
luser
Уважаемые гуру автокада!
Как создать твердое тело имея массив поперечных сечений (замкнутая 3dpline), есть ли способ?
luser вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 12:11
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>luser
Использовать команду LOFT из 2007-го Акада.
Либо механикал десктоп, либо инвентор - команда та же.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 13:02
Marishka
Киев
Ничего не помогает
Marishka вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 13:09 Re: Твердотельные модели
Pool
Отправить сообщение для Pool с помощью Skype™
Сообщение от Marishka
... Каркас получен вращением либо выдавливанием.
А разве выдавливанием мы не твёрдое получаем?
Pool вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 13:46
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Pool
Хмм..а в этом что-то есть! если линия разомкнутая, а автокад 2007 - то не получим, но в других кадах extrude работает только с замкнутыми так что -
Marishka
а попробуйте ка команду HIDE
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 14:36 Re: Твердотельные модели
Marishka
Киев
Сообщение от Pool
Я построила плавный контур и один раз выдавила, а второй раз вращаю - контур выдавился и провернулся, но внутри пустота
Marishka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 14:44
Marishka
Киев
Сообщение от X-DeViL
Pool
Marishka
Контур замкнут
Marishka вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 14:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Интересно, как это можно его выдавить, а потом еще и повернуть?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 15:00
Marishka
Киев
Сообщение от Om81
естественно что это не за один раз, я просто пробовала разные методы
Marishka вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 15:14 Re: Твердотельные модели
Pool
По порядку.
"Плавный контур", как я предполагаю - замкнутый.
Выдавили. Получили твёрдое.
Повернули на 360, получили тор (бублик) с дыркой посередине.
Так?
Вопрос: как заполнить дырку от бублика?
Пишите яснее.
........................................................Павел.
Pool вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 15:20 Re: Твердотельные модели
Marishka
Киев
Сообщение от Pool
По порядку.
Так?
Пишите яснее.
Павел, ты почти правильно понял: я построила плавный замкнутый клнтур, сделала его копию. Затем одну копию я вытянула - внутри уже вытянутого контура остается пустота. Потом вторую копию я провернула вокруг окружности - получился бублик - внутри самого контура вновь пустота. Вопрос: Можно ли эту пустоту ликвидировать???
Marishka вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:28
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Читал-читал, так нихрена и не понял.
Sopro вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:48 Re: Твердотельные модели
lee
43
... внутри ... пустота. Вопрос: Можно ли эту пустоту ликвидировать???
Можно. Знаниями
lee вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Можно... если автокад 2007... на других только булевыми операциями...
В 2007м редактируете контур для выдавливания и он сам "перевыдавливает"
X-DeViL вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 00:30
Миттрич
Проектировщик
Команда есть такая: _shademode. А затем смотрим командную строку и выбираем нужный РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ. В наше случае - Hidden (нажимается только та буква, которая большая). Ну и заодно поэкспериментируйте, раз уж взялись, с остальными режимами. Будет интересно. А на будущее - RFTM !
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
