По опыту я знаю: все бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом необходимо гидроизолировать! Только вот где это было бы указано?
Нет не все.
1. Бетонные поверхности гидроизолируют для того, чтобы влага не попадала в помещения.
2. Гидроизолируют подземные емкости всегда (это в СНиП "Защита от коррозии").
3. Если не помещений в которые может попасть грунтовая влага, то гидроизолировать бетонные поверхности не обязательно, только в случае, если грунтовые воды или сами грунты агрессивны к бетонам или железобетонам.
В вашем случае гидроизоляция сверху, видимо потому, что высок уровень грунтовых вод. Но осторожней, если вода напорная, то гидроизоляцию лучше прокладывают со стороны действия напора (на форуме приводили примеры, как напорные воды просачивались через железобетонные стены и отрывали гидроизоляционный слой, расположенный изнутри помещения).
А вообще похожая тема была создана мной, сам для себя я определился, где нужна, а где нет.
