Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке
Непрочитано 19.11.2012, 15:48 #1
trom
Добрый день.
Дамы и господа, подскажите, как выходите из ситуации, когда при расчете нагрузок на неподвижную опору, получается значение большее, чем могут выдержать упоры (косынки)? Допустимо ли увеличивать диаметр трубопровода для установки упоров, соответствующих нагрузке, с последующим уменьшением диаметра?
P.S. Не знаю, сюда этот вопрос или в металлоконструкции.
Непрочитано 19.11.2012, 17:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, если уж упоры не выдерживают, то что-то неправильно в конструкции трубопровода или в расчете. Потому что типовые неподвижные опоры разработаны с охрененным запасом. Прежде, чем "сломается" такая опора, разрушится трубопровод.
Но, даже если расчет правильный, не надо увеличивать диаметр. Надо просто поставить соответствующую опору. Хоть индивидуальную.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 17:17
trom
Опора ("индивидуальная") нагрузку держит (просчитано и ручками и в стартике), а не держит именно упор. В частности, при подвальной прокладке, стандартные несут относительно низкую нагрузку. В альбоме на упоры тоже прописана предельная нагрузка, соответственно для каждой косынки в зависимости от диаметра.
trom вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 20:36
ShaggyDoc
Выражайся грамотным инженерным языком, если хочешь, чтобы тебя понимали.
Нет никаких "упоров", а есть изделия, называемые "опора неподвижная такой-то марки по такой-то серии". Вот внутри неё могут быть и "упоры", и "косынки".
Не абстрактно "стандартных", а есть конкретные изделия.
Нет трубы "вообще", а есть трубопроводы конкретных диаметров, у которых в части опор есть много разных решений. Откуда здесь люди будут знать о чем "своем девичьем" ты там думаешь?
Непрочитано 19.11.2012, 21:43
sbi
SPB
В дополнение к ShaggyDoc в практике не встречалось, чтобы диаметр в местах опор или или упоров увеличивался.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 14:18
Trasher
Если нагрузка на опору зашкаливает, не проще ли будет добавить компенсационный узел?
Trasher вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 14:46
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
trom, приложите пожалуйста схему трассы и усилия на н.о.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
