Совместная работа каркаса и арматурной сетки
инженер
инженер Регистрация: 28.09.2006
конструктор Регистрация: 13.10.2006
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ). Там все уже изобретено до ВАС. Вопрос: а ГИП ваш, что не знает как сделать этот узел? |
А ГИП наш этот узел не делает, не его это работа... главный говорит делай так... а мне простого указания не хватает. Мне понять хочется... |
:cry: Удачи! |
А чем вам название темы и постановка вопроса не нравится?
Вопрос простой, будет обеспечена совместная работа каркаса и арматурной сетки или нет? Если нет, то почему? Смотрел и СП и Пособие к СНиПу, к сожалению, ничего не нашёл, может что и пропустил, не доглядел... подсказать можете? Просто в данном случае поставить какркас по другому не получается. Интересно, вы как начали проектировать и конструировать сразу всё знали??? И тогда зачем весь этот сайт и форум если вы всё знаете???? |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
ниже кроме прочего по п5.1 идут требования по обеспечению совместной работы продольной, поперечной и др. арматуры с бетоном конструкции. Цитата:
Вот напрасно Вы, господа корифеи, иногда ленитесь ответить. Товарисч канешна мололод, но и у стариков случаются крики тонущего на мелководье. Тем паче тут не все конструктора, есть и просто "нормалные" строители, с "нормальным" дефицитом информации и времени.
![]() _______________________________________________ Любую деталь можно исправить, если достаточно долго крутить в руках... |
Просмотрел СП... в пункте 5.11-5.12 СП говорится про минимальные расстояния между стержнями сетки для удобства проведения бетонных работ... больше ничего по этому поводу нет.
Ярославль
Дело в том что ваш вопрос , при всеобъемлющем рассмотрении довольно сложен. Меня конечно больше всего при этом беспокоит такое обстоятельство: я укреплюсь в заложеных в ВУЗе предубеждениях или окончательно запутаюсь.
Если не рассматривать конкретно ваш случай то в общем случае в составе ж.б. элемента имеется продольная и поперечная арматура, которая должна (в основном) воспринимать растягивающие, а иногда и сжимающие усилия, работая совместно с бетоном конструкции. Для изгибаемых элементов рабочей арматурой, воспринимающей внешний момент является растянутая арматура, и сжатая арматура. ... всё дальше не могу... пылесосить надо.... |
Проектировщик Регистрация: 08.08.2006
Курск
sys81
Фигасебе узелок (это я про чертеж), а зачем там 8 стержней !!!!22!!! арматыры (я стесняюсь спросить).... попросил бы добавить еще этажность и план цоколя/подвала (хотябы в месте усиления) т.к. для того чтобы понять как это должно работать нужно понять на что именно оно должно работать Пока я вижу плиту и балку которые соеденены в едином творческом порыве.... чисто по приколу ... на злазок ... а еще у заказчика дофига на балконе 22 арматуры судя по всему скопилось А название это я запомнил ![]()
Все возможно ... |
