| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Пример кода на Lisp для вставки блока с локального сервера
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Посылается запрос - звучит мощно - подразумеваю - вводиться команда, если так то:
1. Правильней все же сделать функцию типа (insert-net-block block_12.dwg). 2. если все-же нужно именно так, то можно реализовать 1 функцией через (vlr-command-reactor nil ((:vlr-unknowncommand . ...)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Тема поднималась и обсуждалась МНОГОКРАТНО. Что касается простой вставки блоков с сервера, достаточно просто прописать папку \\server\blocks\ в Пути доступа к вспомогательным файлам Автокада. Здесь правда свои тараканы, но Лисп тогда просто не нужен.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
LISP: Переименование одного из вхождений блока | Кочетков Андрей | Готовые программы | 23 | 13.02.2015 09:12 |
Доступ к параметрам (Custom) блока из кода | Аркос | Программирование | 16 | 21.09.2012 06:58 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
Точка вставки блока и маленький глюк | Serzhio | AutoCAD | 2 | 21.04.2005 11:16 |
