Крепление кирпича к газобетону
Бизнес-шмизнес
Питер
Питер
![]() Надергано отовсюду понемножку, из "каменного" СНиПа, из "несущих и ограждающих", еще откуда-то... На все про все дается один вариант - скобы только из нержавейки (очень недешево получится!) с шагом 600х600 - по длине и высоте стены, либо стеклопластик (только упомянут, а что, как и сколько - фиг знает). Скоба заточена с одного конца, забивается в газобетон на 5 см, другой - поворотный, те же 5 см - горизонтально укладывается в шов между кирпичами. При этом говорится, что для навесных стен, устанавливаемых от перекрытия до перекрытия, вообще армирование не нужно. Если в любой стене облицовка анкерится в газобетон тычковыми рядами (каждый 10-й), то тоже никакого армирования. А что для этого надо резать газобетон, так это ж ерунда! Размеры блоков какие-то... По ГОСТам, конечно, но я таких в городе не встречала. Как будто Сертоловский завод где-то в Америке и не на его газобетоне весь город строится. В общем, сей докУмент вызывает некоторое недоумение. |
Питер
В понедельник покупали на Зодчего Росси, 1/3, 3 подъезд, офис 308. Называется РМД 52-01-2006 "Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов", часть 1.
Боюсь, что с появлением этого все-таки докУмента заказчик совсем ничего крепить не будет и на 25-м этаже. И не докажешь ведь теперь! После обрушения облицовки на в доме на Наставников комиссия сделала вывод: Цитата:
О креплении навесных стен к каркасу от ветра упоминается, - крепить по расчету, но ведь получается, что тогда крепить надо две рядом стоящие стенки, не связанные вообще. Армировать-то навесные стенки не надо! И где логика у ученых дядей? Это первые впечатления, впрочем, - надо повнимательнее почитать. |
Питер
А никакого особенного статуса и нет. Разработано Центром ячеистых бетонов, зарегистрировано Администрацией СПб, согласовано Комитетом по строительству, если не вру. Вчера главный домой утащил, сегодня забыл принести. Если завтра не забудет, напишу подробнее.
Что Госстроем там и не пахнет, это точно. Цитата:
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Скажите, а зачем зазор в 10мм? Вентиляцию он не обеспечит да и не нужно - паропроницаемость материалов примерно одинакова. Касательно же связей - есть решения по кладке данных комплексных конструкций с перевязкой
[ATTACH]1164367493.gif[/ATTACH] |
А тут смотрели?
http://www.artekstroy.ru/tfixarm.shtml Тема неметаллической арматуры и связей из нее потихонечку раскачивается. |
