Проблема с динамическим блоком при регенерации модели
инженер-проектировщик
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Это по большей части параметрический блок нежели динамический.
В версии 2011 работает НЕ нормально. Параметризация вещь хорошая, но иногда ведет себя непредсказуемо. Переделал свою ДИНАМИЧЕСКУЮ выноску под ваши нужды. (может так и надо, но у вас Х с Y местами перепутаны) |
инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2009
В принципе ваш блок подходит с некоторые изменениями! У меня просто она еще и определяет координату. Спасибо! И хотелось бы узнать как отзеркаливаются ваши атрибуты даже при наличии блока разобраться не могу. Вроде операция отражение на них не влияет.
Ukraine, L'viv
+ этого способа это независимость от переменной "MIRRTEXT", конечно если сам блок не отражать в модели Последний раз редактировалось Vombat, 21.11.2012 в 16:10. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Autocad Architecture 2010, проблема с построением модели... | hoochie | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.09.2010 17:27 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с рендерингом модели. | Startrek | AutoCAD | 7 | 22.12.2006 19:58 |
