Расчет сварной консольной опоры
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Хабаровск
Что мешает чертежи пересохранить в 2007 ? А то не открывается в 2009.
Это, как я понял по картинке из азиатского стандарта, называется швеллер. Отсутствуют по какой причине, если не секрет ? Денег много за расчет потребовали ? Решили здесь спросить, найдутся ли бесплатные мозги ? Такое обычно за NN-ую сумму делается, а не за спасибо. Хотя... Если найдутся добрые люди, которым не жалко тратить свое бесценное время на данный расчет, то удачи вам. |
инжинёр-стекольщик Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Еще один конструктор - уволился, вряд ли быстро ему замену найдут. Цитата:
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома. |
Харьков, Украина
Предложу свое видение по решению проблемы.
Итак, конструкция массой 25т опирается на 5 пар "ног" , итого 10 опорных точек. В зависимости от жесткости опираемой конструкции, расположения её центра масс, податливости мест опирания можем получить некоторое распределение нагрузки на опорные точки. Так как решить задачу о распределении нагрузок без упрощений достаточно сложно (очень сложно), можно принять (в запас), что нагрузка распределится на n точек, наихудший случай n=2 (ц.м. на диагонали соединящей противоположные опоры). Для того чтобы получить более менее равномерное опирание на число точек более 3-х, используют либо балансиры (как на концевых балках мостового крана), либо пружинные опоры. В общем, определение нагрузки на опору - одна из важнейших задач в вашем случае. По расчету консоли. Считаете её как консольную балку переменного сечения на поперечную силу и момент. Сварные швы приварки листов консоли к швеллеру - по примеру в пособии к СНиП II-23-81* по сварке. Это для начала, далее можно пробовать считать более точно. |
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП | KARO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.08.2010 15:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет опоры неразрезной балки в мостах | М@ксим | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 09.05.2008 07:01 |
