Реактор CELTSCALE=>Dimscale
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Реактор CELTSCALE=>Dimscale
Непрочитано 22.11.2006, 15:01 #1
DEM
YngIngKllr
Проблема следующая т.к. Я работаю одновременно с двумя приложениями под Автокад PS-конструкции и СПДС, мне приходится каждый раз работать с двумя масштабными переменными(т.к. у каждой из этих прогамм свое окошко по выбору текущего масштаба)CELTSCALE и Dimscale.
Требуется сделать реактор на изменение CELTSCALE, чтобы при изменении CELTSCALE автоматически изменялась Dimscale.
Надеюсь кто нить по может, а то Я с реакторами еще не работал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 22.11.2006, 15:49
не знаю как в PS, а вот в СПДС в свое время был вариант смены масштаба, меняющий одновременно dimscale, celtscale, hpscale и hpspace. Перед тем, как прописывать реактор, я б посмотрел более подробно на изменения этих переменных. Можно хоть через modemacro. К примеру, аналогично такому:
[Выделить все]
(setvar
    "modemacro"
    "\"dimscale:\"$(rtos,$(getvar,\"dimscale\"),2);\" hpscale:\"$(rtos,$(getvar,\"hpscale\"),2);\" celtscale:\"$(rtos,$(getvar,\"celtscale\"),2)"
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 16:14
DEM
YngIngKllr
Хм точно, точно КрЫс сейчас проверил вооще какая то белиберда получается с размерными масштабами и масштабом линий.
Надо наверное еще несколько переменных включать в этот ректор.
Причем интересно в PS-контрукции при изменении DIMSCALE масштаб в окошке меняется, а вот в СПДС при изменении CELTSCALE в диалоговом окне масштаб не меняется.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 16:30
Все правильно. Потому что в СПДС изменение этих переменных висит на собственно СПДС-ке, а она еще и свое чего-то там кидает в файл. То есть в PS есть обратная связь, а в СПДС - мимо.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 16:39
DEM
YngIngKllr
Вот и нужен такой ректор который бы следил за CELTSCALE и соответственно изменял Dimscale. А масштаб Я буду менять в СПДС.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 16:51
во е-мое. вколоти код на modemacro, который я показал, и меняй масштаб как хошь. И смотри на изменения.
Или все не так просто? У тебя PS одновременно с СПДС запускается или не човчем? Потому что (думаю) будет проще накатать 3-4 кнопки, кторые и будут устанавливать эти переменные.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 17:04
DEM
YngIngKllr
Хм да я понимаю что можно и кнопки делать просто удобнее с выпадающей менюшкой работать, т.к. много масштабов используется.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 17:10
Если честно, я просто опасаюсь в такого класса дебри лезьть (запуган СПДС 2.03 под ACAD2002).
Непрочитано 22.11.2006, 17:11
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(if *VLR-SYS*
  (progn
    (setq *VLR-SYS* nil)
    (vlr-remove-all :VLR-SysVar-Reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(setq *VLR-SYS* (VLR-SysVar-Reactor nil (list '(:VLR-sysVarChanged . chceltscale))))
(defun chceltscale (name event / nstyle)
  (if (= (car event) "CELTSCALE")(setvar "DIMSCALE" (getvar "CELTSCALE")))
  (princ)
Dimscale устанавливается = CELTSCALE Если не так подредактируй как надо эту строку
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 17:15
DEM
YngIngKllr
ОК попробую
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 19:32
DEM
YngIngKllr
VVA
Большое спасибо за код .
Все получилось.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
