Как уплотнять трубу в стене?
Я сначальником воюю.Он предлагает это пространство между трубой и стеной плотно забить асбестом.Я пок ане предлагаю ни чего. ![]() Моё мнение что это как-то не серьёзно. |
Мне надо чем-то аргументировать этот вариант.Всё облазил-ни чего не нашёл. Может у кого есть какой-нидь стандартный узел.(Я имею ввиду из каких-либо норм). |
Начальник действительно опытный-он когда-то видел как мужики забивали подобные отверстия,но документа регламентирующего данный метод (применение асбеста) мы не можем найти,впрочем как и по использованию Ц/П смеси. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проход труб через стену называется сальником или футляром.
Назначение: 1. Обеспечить перемещение трубы вдоль оси при нагревании-охлаждении. 2. Защитить трубу от возможных осадок стены подвала. 3. Обеспечить герметичность прохода, предотвратить попадание воды и особенно газа в газифицированных местностях. Конструкции бывают разные. Есть несколько серий для труб разного назначения. Герметизация решается разными способами, но никак не заделкой раствором. Заделка должна быть упругой и деформируемой. Раньше обычно применялся асбестовый шнур в сочетании с битумом. Сейчас можно и запенить. В download, кажется, лежат чертежи одной из серий 5.900-2. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Владимир
В промышленном строительстве, мне помнится, был альбом типовых деталей прохода труб, в зависимости от их назначения, сквозь стены и перегородки. Если у Вас есть возможность достать каталоги, типовых деталей, то поищите там. Но пока это найдётся, давайте попробуем назначить вариант сами. При таком диаметре холодной трубы, здесь главное не чем заделать, а то, какой зазор оставить между трубой и стеной. Если возможна осадка стены при новом строительстве, или осадка оборудования, к которому принадлежит эта туба, при монтаже в старое здание или её сильная вибрация. То необходимо оставить зазор, между трубой и стеной, чтобы ни стена на трубе, ни труба на стене не зависли. Если это проход через наружную стену и вопрос только в сопутствующих тепло потерях -- заделайте зазор (не забивайте) строительной паклей или иным мягким утеплителем. С лицевых сторон, если зазор, не велик, заделайте шлангом, если большой вырежьте декоративные фланцы. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Если труба проходит через стену которая является противопожарной минватой и щекотуркой, боюсь, не отделаца. Нужны специальные противопожарные манжеты, диафрагмы, блоки и т.п. Щёлочь вроде не горит? Если транспортируются горючие вещества или воздушные смеси, тогда нужно ещё и в трубе клапан ставить.
Все эти узлы давно разработаны специализирующимися фирмами - попробуйте поискать в сети. |
Объясняю дедовскую технологию, как я это лично сам неоднократно делал для труб отопления, канализации, водопровода и дымоходов. Пробивается отверстие с зазором 10-30 мм по периметру, вставляется труба. Асбестовый шнур намачивается (лучше не всю бобину намачивать, а необходимое количество шнура в тазик с водой размотать) и деревянной конопаткой заталкивается (без большого усилия, но плотно) в шель равномерно со всех сторон. Когда до края стены остаётся 30-40 мм в тазик с размокшим шнуром начинайте подсыпать цемент в небольших количествах. Песок добавлять не следует. Последние рыхлые слои полученого асбоцемента затирайте шпателем. После высыхания и застывания (примерно 1-3 суток можно окрасить масляной краской. Полученая заделка достаточно пластична, три температурном расширении труб трещины бывают незначительные. |
Огурцу
Вот как раз поповоду этих трещин у нас и спор.Мне тоже без разницы асбест или ещё что-то,но в любом случае я хочу по стене замазать,а мне втирают-надо листами тройкой закрыть со стороны улицы и цеха,чтобы асбест не выдуло и не вымоло.Причём листы к трубе на прихватках. Аргументы начальника-"да всё равно ни кто не будит делать по проекту".Меня это всё время выводит :evil: |
Начальник прав. По проекту никто ничего точно не делает, это просто некое справочное пособие для строителей. Главное, чтобы слишком больших ошибок не наделали.
Когда в асбест добавляется цемент, то получается шифер, который не размоет и не выдует. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
