Привязка только к объектам определенного цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка только к объектам определенного цвета
Непрочитано 09.03.2004, 15:44 #1
Torino
Штаб
На чертеже созданы объекты двух цветов: красного и белого.
Расположены они очень близко друг к другу.
Необходимо создавать новые объекты, привязываясь к красным объектам.
Но при этом белые должны быть видны.
Можно ли сделать так, чтобы привязка осуществлялась только к красным объектам?
Непрочитано 09.03.2004, 16:11
Pilot
Проектировщик свиноводство
О таких тонких настройках Оснапа не знаю. Подозреваю что их нет.
вижу 2 выхода:
- или все-же отключать видимость объектов одного из слоев
- или писать лисп и в нем анализировать цвет объектов
Но может знатоки еще что подскажут?
Pilot вне форума
Непрочитано 09.03.2004, 16:31
niko
Если в прицел попадает несколько линий, то нажимая на табулятор, можно выбрать нужную линию, а также точку привязки - ближайшая, середина, конец и т.д.
А по цвету вряд ли, потому что линии одного цвета могут попасть в прицел и какую тогда выбрать?
niko вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 00:48
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Сделать чтобы маркеры привязки появлялись скажем только на объектах красного цвета по моему нереально. Может это задача посильная ObjectArx? Но сделать чтобы реальная привязка работала только с объектами одного цвета возможно.
Я тут минут 15 соображал насчет этой задачи и кое что придумал. Допустим что мы "щелкаем" стараясь попасть как можно ближе к искомой точке привязки. Создавая вокруг нашей точки "искуственную аппертуру" можно исключить точки привязки объектов "ненужного" цвета и сразу привязаться к наиболее близкой точке примитива "нужного" цвета.
Насколько это хорошо будет работать, представить сложно.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 04:40
Не очень понятна задача. Если близко об-екты то можно сделать zoom поглубже. Колесом это просто. При необходимости сделай Zoomfactor=100. Шевельнешь колесом и разглядывай детально это место. Попробуй поиграться также задав объектам разную Elevation или разную коорд. Z. Попробуй также расположить их по цветам командой CDorder (Express-2004). В моей книге есть восстановление перпендикуляра от линии, причем в месте ее пересечения с другим об-ектом. Может, это похожая задача.
Непрочитано 10.03.2004, 08:46
Baron
А с нажатым Ctrl не вариант выбирать?
Baron вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 09:22
niko
CTRL - для выбора (перебора) объектов при копировании, переносе и т.п.
TAB - в режиме объектной привязки.
Можно ещё открыть 2-4 окна с разным ZOOM.
niko вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 11:54
Torino
Штаб
Идею можно описать так: белые объекты - это только фон для указания "крупных мазков". Все равно, что растр. К нему привязываться вообще не надо.
Варианты с табом, зумом и др. понятны, но это не то.
Как я представляю работу с привязками (может я не прав): для чертежа создается база данных координат точек (конец, середина и др.) для ВСЕХ объектов.
При перемещении курсора, его координаты сравниваются с координатами в базе данных.
Если с каким-то допуском координаты равны, то осуществляется привязка.
Так вот идея в том, чтобы исключить из базы координаты объектов определенного цвета.
Torino вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 13:11
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Мне малым-мало спалось, да во сне привиделось... Совершенно общая идея для дальнейшей доработки нашими профессионалами, магистрами, гуру(ами) и иже с ними.
Что если отключать привязку не поцветно, а послойно. Безусловно это несколько меняет стиль работы, но цель достигается: не цепляться к фоновому чертежу.
Можно обозначить все объекты слоя пунктирным контуром (как в Hatch/Pick Point или ToolPack/Xref/Extract Object), а сам слой при этом погасить. Привязки к пунктирному контуру не цепляются.
Может это и возможно...
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2004, 16:34
Torino
Штаб
Сообщение от Grinzaid
Если бы во сне, а то в работе...
Т.е. привязка не осуществляется к объектам определенного слоя?
Как это сделать?
Если можно, про это подробнее.
Torino вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 00:17
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
вот такое простенькое решение пришло на ум:
Использовать Экспресс тулс LayISOLATE/LAYUNISOLATE команды.
Изолировать образмерить и LAYUNISOLATE или щелкнуть пок кнопке предыдущий layer.
Посмотреть - так ли и повторить по ниовой если неподходит......
При таком раскладе и програмку можно соорудить. Чтоб переключатся быстро и безболезненно...
Конечно сначала все по разным layer растолкать с цветом соответственно.
А может я чего не так понял - так уж извините господа/товарищи.
Иначе все слишком сложно выходит :P :shock: :roll:
Startrek вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 00:59
vk
сисадмин
Самара
>Startrek
Похожая мысль тоже крутилась в голове. В принципе, реализуемо. Только не совсем это правильно. Ведь если скрыть "ненужные" слои, то их не будет видно. Тогда встанет проблема, как разместить размер, чтоб он ненароком не наехал на объекты другого слоя.
>Grinzaid
Пунктиром выделить можно на уровне Лиспа или VBA, если применить метод Highlight к объектам не того цвета, только в таком виде они продолжают цеплять к себе привязку.
(vla-Highlight (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) :vlax-true)
Видимо в Hatch/Pick Point или ToolPack/Xref/Extract Object это реализовано как-то иначе, на более высоком уровне.
vk вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 09:40
Pilot
Да... Похоже, придется обращаться в Автодеск - чтоб они в следующей версии реализовали такую тонкую настройку привязок
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2004, 12:37
Torino
Штаб
Пока я нашел такой выход (только не надо меня бить):
я чертеж распечатал (чтобы видеть "мазки") и отключил слой с белыми объектами.
Слышал, что 2005-й выйдет в июне, так что действительно надо обратиться с этой проблемой - может успеют
Torino вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 16:10
vk
сисадмин
Самара
Ага, это им прям ну оччччень надо
vk вне форума
Непрочитано 22.03.2004, 08:58
Alxd
Была бы идея - решение найдется. См. приложение AlxdOSnapFilter на сайте http://www.alx.ncn.ru
AlxdOSnapFilter позволяет фильтровать примитивы участвующие в определении точки объектной привязки.
Основные возможности:
- фильтр по цвету
- фильтр по имени слоя
- фильтр по типу линий
- фильтр по толщине
- инвертирование любого фильтра
- вкл/выкл фильтра
FREEWARE
Тестите. Найдете ошибки - киньте инфу на мыло.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2004, 12:02
Torino
Штаб
В точку!
Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 22.03.2004, 12:36
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Что-то этот фильтр не фурычит.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 22.03.2004, 12:41
Alxd
В логику фильтра вникнуть надо. В настройках по сути указывается то, что будет использовать фильтр (а не то, что исключит!!!) при вычислении точки привязки. Если надо исключить, включай inversed!
Не надо рубить с плеча так сразу
Непрочитано 22.03.2004, 13:20
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Я вначале зарустил _osnapfilter в сложносоставном файле с внешними ссылками, и фильтр работал некорректно. Потом я создал специальный файл с двумя слоями и двумя цветами. По моим предположениям фильтр должен относиться положительно или отрицательно к одному из слоёв вне зависимости от inversed, но этого не происходит. Добавлю к сказанному, что сам автор программы интерпретирует inversed как "прозрачпость", а не как "негативный выбор". Так что пока глухо.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
