Гибкие соединения для пэ труб!
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну, как бэ, для ПНД-сталь, лично я не встречал переходов, кроме фланцев. Да и при вашем диаметре, наверняка, не будет ни какой переходной муфты.
А на фланцах пожалуйста ![]() |
Вообще-то это смотря какого диаметра и SDR и в зависимости от того, кто будет проверять, есть эксперты которые слабо представляют себе что такое полиэтилен и формально выставляют требования установить сльфонник или гибкую вставку.
![]() По-поводу полиэтелена гнется, да, это все так, но EDGik прав в постановке задачи ![]() Если разрешен переход на "труба-труба" ПНД-сталь, то, конечно же, все упрощается ![]() ![]() |
В том то и дело, что СНиП говорит. А пока я не могу найти не отводов не этих переходов гибкого соединения! Вопрос идет о камере переключения задвижки на противопожарном водопроводе. Заложил ПЭ трубу SDR 17 диаметром 225, а при вводе в сооружение надо сделать переход пэ-сталь, чтобы тянуть дальше сталь. Да и проблема с вводом в здание (точнее с нашими нудными строителями, которые ничего не хотят изучать) заложен блочный фундамент на -1,45 от земли, вот думаю пройти через него заложив трубу в нем (СНиП 2.04.02-84, п 15.11) и выйти через пол, но KronSerg проговорился о приямке, теперь вот думаю как правильно сделать? А под фундаментом проходить, тогда только через приямок надо будет, а это лишние землянные работы! Никаких нормативных документов на гибкие соединения для пэ труб нету?
Прошу оказать содействие, а то уже неделю не могу вылезти из этой камеры! |
Да я ведь уже написал про гибкие вставки и сильфонные компенсаторы, рекламой занималься не буду, ввод в здание лучше сделать через приямок.
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Назначение отверстия в фланцах соединения труб | Егор Митяев | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.02.2011 12:39 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |
