Жесткие узлы монолитных конструкций
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Караул!
видел картинку с заменой мата на изысканно любезные фразы, но это не подойдет для данных эскизов. где кулвазаб? с авторами данных опусов сделать все что он предлагал для исправления и наказания и по два раза. Мне кажется что эти варианты 1-3 чуть чуть не правильны. а второй вариант - с диаметром оправки автор не знаком (пособие к СП52-101-2003 п.5.41) Dоп.=8Ds (при Ds>20мм) радиус загиба в свету например для Ds=25мм - будет 4*25мм=100мм! Автору посмотри "Руководство по конструированию бетонных ж.б. конструкций из тяж. бетона" стр. 121, 122 рис. 93 рис. 94 жесткие узлы для монолитных рам - по аналогии взять для стен |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Коллеги, от того что автор узла 2 знаком с п. 5.36 пособия, узел еще не становится правильным. Очевидно, что h0 на участке перед стеной будет занижена. Соответственно снизится и несущая способность сечения. Я думаю, в данном случае надо анкериться без отгиба с приваркой на конце стерженя анкеров, или (прости господи) с нарушением п. 5.36. Кроме того вызывает сомнение ситуация в целом: соотношение диаметра арматуры (чуть ли не d30) и размеров сечений плиты/стены. Не часто такой дисбаланс бывает оправдан.
Про узлы 1 и 3 молчу. |
Жесткий узел должен обеспечиваться анкеровкой арматуры
3 узел не указаны диаметры возможно анкеровки хватило. 2 узел зачем такой радиус? если строители об колено гнут тогда ладно, но не факт что попадут когда устанавливать будут (радиус может быть минимальным есть станки) узел 1 колонна или просто выступ стены (я так и не понял) не свзана это плохо! Данный каркас нужно было по моему мнению полностью ввести в стену (разрез 1-1) стержни 20 диаметра имеют место быть в таком виде только завести во втрой ряд стержней ( я так понял это проем в монолитной стене) P.S. положа руку на сердце можно сказать, что все варианты прокатят проблема занаучена. Монолитные стены +монолитные перекрытия уже имеют не кислую жесткость. И перенасыщение арматуры может сыграть как раз злую шутку. Последний раз редактировалось DenisovSlava, 23.11.2012 в 14:11. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Все три сочленения - полнейшая лажа. Хотите грамотных решений - скачайте какую нить книжку по конструкциям сейсмостойких зданий, лучше на аглицком. Язык Вам не понадобится - там картинки и таблицы с арматурой.
Кто же автор то этого бреда в чертежах от ТС? |
да, Эксперт прав.
Вы разрываете 4 верхних стержня и поэтому 4 нижних будут в лучшем случае являться соединительными для верхних. Не делайте разрыв верхней ар-ры над опорой-это самое напряженное место-перенесите стык а зону 1\4- 1\3 пролета,где обычно эпюра моментов перехрдит через 0. |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
современные узлы деревянных конструкций в DWG | ady | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.07.2009 00:27 |
Поиск узлов монолитных железобетонных конструкций | DM006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.07.2009 13:52 |
Чертежи монолитных конструкций | beam21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 02.06.2009 11:12 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |
