Civil 3D. Обрезать одну поверхность относительно другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Обрезать одну поверхность относительно другой
Непрочитано 23.11.2012, 08:51 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Имеется: две поверхности TIN. Поверхности между собой пересекаются. Так вот мне надо, чтобы поверхность А была всегда ниже или равна поверхности Б. Т.е. я хотел бы "обрезать" поверхность А относительно Б по отметкам в тех местах, где А выше.
В голову приходят мысли о создании поверхности сравнения, вытаскивания из нее нулевой горизонтали и обрезки по ней. Есть что-нибудь естетсвеннее и проще?
Непрочитано 23.11.2012, 11:18
Nick Z
Мне кажется, надо как-то командой MinimumDistBetweenSurfaces - это команда которая рисует 3d полилинию на пересечении поверхностей. А потом добавить к обрезаемой контур, в который будет входить полученная линия и кусок существующей границы обрезаемой
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 11:46
dorogi-dorogi
Спасибо!
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 11:42
nivelir07
Инженер -строитель
http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/1/-вот тут человек разработал очень качественные утилиты для "естественно и просто".
При изучении обратите внимание на возможность создания линий пересечения поверхностей
nivelir07 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 19:37
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А можно чуть поподробнее? Пыталась разобраться в вашем объяснении - не смогла.
У меня есть две поверхности - земляное полотно и замена грунта. Мне нужно показать на поперечниках и сосчитать объем замены грунта. Но эта поверхность часто пересекается с земляным полотном. Получаются двойные объемы. Как обрезать замену грунта по границе пересечения с земляным полотном, чтобы посчитать только тот объем, где поверхности не пересеклись? То есть получается показать площадь Замены грунта, которая будет ниже поверхности Земляное полотно, и потом ее же объем считать.
Я командой MinimumDistBetweenSurfaces вывела полилинии. Их много. Не понимаю, как их добавить в контур Замены грунта? Подскажите, пожалуйста.
Vikulassuk вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 11:55
Hans667
сети
SPb
Доброго времени суток!
Немного поверну тему в другое русло: я хочу объединить разные поверхности (газон, асфальт, дорожки) в одну результирующую. Вопрос в том, что они в разных стилях, с разным отображением в object viewer, а на объединенной поверхности отображаются согласно стилю этой поверхности. Подскажите, как быть.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
из 2D в 3D поверхность. Вращение. photon_R AutoCAD 12 03.09.2013 11:39
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 04.07.2012 15:01
Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 21.06.2012 15:47
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
