Монолитный железобетонный купол. Где можно найти узлы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный железобетонный купол. Где можно найти узлы?
Непрочитано 23.11.2012, 08:53 #1
kj_kana
сам не знаю
Кыргызстан г. Бишкек
Здраствуйте уважаемые Инженера конструкторы!
У нас в регионе не столь часто проектируют купола из железобетона в основном проектируют купола металлическими. Ну дали мне задание Мечеть 13.6х13.6 с куполом из железобетона. Расспрашивал чертежи куполов из ж/б (для пособия хотя бы ну типа "что да как и куда ") у всех знакомых из разных конструкторских бюро, но не у кого нет куполов выполненных из железобетона. Может среди вас окажутся кто конструировал купола. Можете поделиться своим опытом по проектированию куполов из железобетонна.
берегите голову вдруг там мозги.
Непрочитано 23.11.2012, 09:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Главное - опорное кольцо, которое растянуто и стрела подъема чтоб нормальная была. Если с этим все нормально, то оболочка будет вся сжата. Задайте минимальную толщину и процент армирования - будет стоять.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 09:12
kj_kana
сам не знаю
vv_77 а примера в запроектированном виде нет?
kj_kana вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:22
baddog
Не проект, но кое-что тут есть. (Лебедева - Фермы,арки,тонкостенные пространственные конструкции)
Тип файла: djvu 22_--___2006.djvu (3.92 Мб, 1400 просмотров)
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 09:29
kj_kana
сам не знаю
здесь начерчено кое что, но как сказал раньше дел с куполами не имел и незнаю как дальше продолжить
DWG 2004
001.dwg (669.9 Кб, 4876 просмотров)
kj_kana вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:45
baddog
А переход от 8угольника к куполу это архитектурное решение? На мой взгляд ребра в куполе при таких размерах излишни.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 09:48
kj_kana
сам не знаю
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
Да это архитектурной решение заказчик Турок и по его аналогам привезенные из Турции принималось архитектурное решение
kj_kana вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:55
ЛИС
Встречал решения по монолитным куполам в справочнике архитектора середины 20 века и в книгах по железобетону довоенных еще. Тут на сайте они есть.
Непрочитано 23.11.2012, 10:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от kj_kana Посмотреть сообщение
пардон, а расчет выполнялся?
Ребра - как линия стыка поверхностей или ребра - как криволинейные балки? Балки в конструкции монолитного купола - лишние. Но зато не хватает опорного кольца (при таких соотношениях высота/диаметр кольцо больше будет нужно для перехода от восьмигранника к окружности, чем для восприятия распора).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 10:46
kj_kana
сам не знаю
Выполнялся, но сейчас я не знаю правильно ли я дал задание на расчет этого купола.
Уважаемые у меня опыта по проектированию ж/б купола пока нет все ваши замечания и предложения я буду рад услышать и применить на практике. Если у вас есть наработки или литература по этой теме скидывайте буду с радостью изучать. Если появяться вопросы что и как я сделал до купола могу показать.
kj_kana вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 11:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Тут не в куполе дело. Без разницы что проектировать - плиту, арку или купол. Принципы армирования одни. И конструктивные требования ж/б мало зависят от типа конструкции. И очень плохо, что расчет выполнялся не Вами. Вы не увидите распределения усилия по оболочке, не сможете осознать работу облочки. Потому и зависли с конструированием. Толщина 250 мм избыточна для такого диаметра купола. Вполне можно выполнить толщиной порядка 80-100 мм, в приопорной зоне увеличить толщину до 150 мм. Есть ли у заказчика пряморукий подрядчик?
P.S. Ищите классический учебник по ЖБК от Байкова и Сигалова. Или Байкова, Хампе, Рауэ "Проектирование жб тонкостенных пространственных конструкций".
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену amaryliss Железобетонные конструкции 1 03.09.2012 08:59
Конструктивные узлы для КПД серия 121, где можно их найти? 9594999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.05.2012 16:02
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
