Можно ли клеить стеклообои на старые стеклообои?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли клеить стеклообои на старые стеклообои?
Непрочитано 23.11.2012, 11:24 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Можно ли клеить стеклообои, не обдирая старые стеклообои? В некоторых случаях стелообои снимаются легко, но бывает, что только вместе со штукатуркой. Возможно в таком случае старые стеклообои оставить? Снимать со штукатуркой мне видится не рациональным — потом снова стены покрывать штукатуркой - не экономично.
Непрочитано 23.11.2012, 11:55
xak24
Красноярск
Попробуйте,только не все сразу. Только практическим методом можно определить
xak24 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 13:03
bonacon
начальник
С-Петербург
Можно даже на кафельную плитку! СНиПом не запрещено
bonacon вне форума
Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg? zamtmn AutoCAD 5 05.07.2012 11:32
Цоколь. Можно ли клеить облицовочный керамогранит к пеноплексу? SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 24.06.2010 07:29
