Оценка влияния отклонения линии плоскости пилонов по вертикали на несущую способность конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка влияния отклонения линии плоскости пилонов по вертикали на несущую способность конструкции
Непрочитано 23.11.2012, 11:50 #1
AizekAz
Здание - монолитный многоэтажный жилой дом, 25 этажей, высота этажа 3.3 м.
Исполнительная съемка пилонов показывает значительное отклонение линии плоскости - 67 мм:
Таблица исполнительной съемки одного из пилонов (1200х300),
отклонение плоскости вдоль стороны 300, расстояние до близлежащих пилонов 3300 м.
Этаж Отклонение, мм
2....................-
5................... 1
6 .................. 5
9 .................. 4
10 ................ 6
13 .............. 17
14 .............. 65
15 .............. 62
16 .............. 56
17 .............. 63
18 .............. 76
21 .............. 69
22 .............. 63
23 .............. 73
24 .............. 63
25 .............. 73
Необходимо определить, как серьезно это влияет на несущую способность.
Прилагаю расчетные схемы:
02_Эксцентриситеты - моделирование эксцентриситетов при помощий АЖВ.
04_АЖТ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ.
05_АЖТ_общ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ в каркасе здания
Что меня удивило. Значения моментов оказались небольшими. А эксцентриситеты "не накапливаются". Возможно данные расчетные схемы не показывают правильную работу конструкций.
Если у кого есть соображения по этому поводу, прошу поделиться.
Заранее спасибо
Тип файла: rar Эксцентриситеты.rar (6.7 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 23.11.2012, 13:25
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от AizekAz Посмотреть сообщение
В Линовиче есть пример расчета кирпичной стены многоэтажки (подойдет и для монолитной). Методология расчета не предполагает накопление эксцентриситета.
Тип файла: rar 111.rar (1.02 Мб, 91 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 23.11.2012 в 13:39.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 13:26
AizekAz
Спасибо
AizekAz вне форума
