Высота и длинна кладки из газобетона, варианты усиления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота и длинна кладки из газобетона, варианты усиления?
Непрочитано 23.11.2012, 20:23 #1
Максим 0808
Подскажите, строим склад из газобетона, размеры его 50х15 м высота 5 м в один этаж без внутренних перегородок, только центральная балка с колоннами по всей длине здания. Варианты усиления кладки стен, какая должна быть центральная несущая балка, шаг колонн? Перекрытие планируется монолит по профилю. Заранее спасибо.
Непрочитано 23.11.2012, 21:08
иваниваныч
Усиление делают тогда, когда что-то уже построено. А у Вас просто нужно сделать проект (за него обычно платят деньги), для чего сначала надо предоставить исходные данные: регион строительства; отапливаемый склад, или нет; марка газобетона; технологические нагрузки на стены и каркас; наличие и размер проемов; материал каркаса (несущей балки с колоннами) и т.п.
иваниваныч вне форума
Варианты усиления узла крепления стеновой панели Ramazzan Обследование зданий и сооружений 4 21.11.2012 04:39
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
