Индекс массива является недопустимым для этого массива (Mathcad)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Индекс массива является недопустимым для этого массива (Mathcad)
Непрочитано 24.11.2012, 23:02 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть таблица (1 столбец, 11 рядов). В них значения (цифры). Необходимо произвести вычисления используя данные в таблице.
Я думаю решать эту задачу с помощью оператора "Сумма значений переменной-диапазона" см. файл "1.jpg".
- Что делаю не так?
- Как можно решить эту задачу?
Тип файла: rar Сам файл.rar (7.4 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 24.11.2012, 23:09
RomanM
инженер
Держите
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 23:26
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо. Это выход.
Сумма просто по A не подходит, так как это абстракный пример (так проще сказать что нужно). Таблиц будет много и к значениям в таблицах будут добавлятся (умножение, сложение и т.д.) различные константы).
А если в таблице добавится ещё один столбец, а надо сумировать (использовать) только по столбцу "0", то как быть?
Малюк вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 23:31
RomanM
инженер
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Спасибо. Это выход.
Тогда заработает Ваша предыдущая редакция программы, т.к. будет уже не вектор, а матрица.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 23:39
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В смысле заработает, в результате того что я написал программа выдаёт ошибку (формула подсвечивается красным цветом)?
Малюк вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 23:44
RomanM
инженер
Поменяйте местами индексы "i" и "0"
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 00:57
Малюк
проектировщик
Житомир
Ура заработало. Ещё раз большое спасибо!!!
Малюк вне форума
