Обтекание плоского профиля при низких числах Рейнольдса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Обтекание плоского профиля при низких числах Рейнольдса
Непрочитано 25.11.2012, 18:34 #1
Genakil
Добрый вечер!
Стоит задача - обтекание плоского профиля. Профиль используется в моделях планеров. Соответственно числа Рейнольдса от 30000 до 90000. Скорость потока от 5 до 10 м/с. Возможно использование ламинизированных профилей, поэтому необходимо достаточно точно расчитывать ламинарный и турбулентный пограничный слой на профиле.
Хотел бы выслушать Ваши рекомендации по выбору модели турбулентности для расчета.
Как более правильно задать турбулентность в граничных условиях, если полет модели предполагается в атмосфере в высотах до 80 метров?
Какую литературу посоветуете на русском языке по CFX-Pre?
Непрочитано 25.11.2012, 18:39
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Литературы не знаю. читайте форум sapr2000. здесь форум строительный вообще-то.
применяю SST. думаю, нужно уже учитывать шероховатость местности.
задайте интенсивность турбулентности 10-15% и масштаб 100м.
СергейД вне форума
