многострочный текст. массовая подгонка границ по содержанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > многострочный текст. массовая подгонка границ по содержанию
Непрочитано 26.11.2012, 10:26 #1
CHILD_11
у многострочного текста, когда его выделяешь, имеется граница. ее параметры (ширина и высота) регулируются либо мышкой растягивая/сжимая при редактировании текста, либо введением цифровых значений в окне свойств.
при изменении высоты текста границы остаются прежними.
надо, чтобы они соответствовали содержанию, т.к. применяется скрытие заднего плана.
индивидуально это делается просто: при редактировании многстрочного текста два раза кликаем на серых треугольниках горизонтального растягивания, и ширина рамки подстраивается под текст.
вопрос: как сделать это массово ко всему чертежу?
Непрочитано 26.11.2012, 10:35
swell{d}
Düsseldorf
Испоьзовать масштабирование
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 11:19
CHILD_11
либо вы не поняли мою просьбу, либо я не понял ваш ответ =)
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 11:25
swell{d}
Düsseldorf
если Вам надо увеличить текст, сохранив ширину его отображения, то нужно не менять высоту букв, а отмасштабировать всё поле МТекста кнопкой масштаб.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 11:34
CHILD_11
теперь понял.
это единственный вариант?
при масштабировании необходимо указать базовую точку, относительно которой будет происходить увеличение/уменьшение.
и, при работе со всеми надписями из многострочного текста в чертеже, они съедут очень нехило.
если же изменить размер, просто вписав новое значение напротив "Высота текста" в меню свойств, то текст слегка изменит свое положение от первоначально, но везде на одинаковую величину, что легко поправляется.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 19:18
1 | #6
VVA
Инженер LISP
Сообщение от CHILD_11 Посмотреть сообщение
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 08:54
CHILD_11
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
оу! спасибо! это даже круче, чем просто с текстом. пригодится)
но так, на всякий случай, никто, все-таки, не знает способ как в многострочном тексте подогнать ширину по содержанию помимо двойного клика на серых треугольниках растягивания?
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 05:53
ander
проектирование
Кемерово
у меня тоже проблемы возникли с заданием одинаковой ширины для выбранных многострочных текстов. Конечно, подгонка под размер текста может и хороша, но я до этого довольствовался свойствами текста (пользовательская ширина многострочного текста в свойствах). А теперь обнаружил, что число не вводится, а лишь показывает ширину статистически (серое поле). Точно помню, что раньше скопом задавал нескольким одинаковую ширину через свойства. В чем может быть проблема? Стоит acad13 рус.
Просто каждый подгонять, не вариант, или даже делать замену по всему чертежу..
ander вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 07:06
ander
проектирование
Кемерово
вот, нашел, взял из старого файла (2004-ый может) и вставил Мтекст старый (слева) и новый (справа).
Визуально, по ручкам, они отличаются. Может, 2013-ый такой просто. Проверьте на своем акаде. Хотя, конечно, интересует, почему не работает. Может, какую-нибудь системную переменную нужно переназначить? Что может отвечать за разрешение правки этого свойства?
DWG 2013
пример.dwg (32.2 Кб, 726 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 07:12
1 | #10
Без скачивания : попробуй посмотреть количество столбцов в одном и во втором MTEXT
Непрочитано 04.12.2014, 07:27
ander
проектирование
Кемерово
да, помогло. Спасибо!
ander вне форума
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз? Shaft AutoCAD 4 06.05.2009 09:29
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
Текст из однострочного в многострочный Pave1 AutoCAD 4 05.06.2006 14:36
не редактируется многострочный текст Sel AutoCAD 6 28.09.2005 15:03
