Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет?
Непрочитано 26.11.2012, 19:41 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Замучился работать с одним чертежом. Весит 18 мегабайт. В начале работы, сразу после открытия файла, все идет нормально. После непродолжительной работы начинает появляться сообщение, что недостаточно памяти и выполнение команды может повлечь прекращение работы (что-то в этом роде), что и происходит, если продолжать выполнять команду. Если в данном чертеже удалить часть данных, то можно работать дольше.
Не понимаю, как может не хватать памяти в компе 4/64Гб и жестаком на 500Гб. Процессор тянет (i5 2500Гц), видео - тоже. Операционка - Windows 7 Professional.
Что обидно - чертеж-то нормальный, без глюков, т.к. на более мощных машинах идет без проблем.
Подскажите, пожалуйста, кто встречался с таким, как боретесь?
Спасибо!
Непрочитано 26.11.2012, 19:48
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
А не пробовали почистить чертеж от хлама? Что может быть в файле на 18 мегабайт? Весь проект от ПЗ до ГОЧС?
Магарыч вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 20:46
maratovich
г. Самара
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Это виндовс ругается или сам автокад ?
maratovich вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 20:52
SergeyAB
дров подкинуть, в себя или в компутер, смотря кто справляется с задачей хуже...шутка
оптимизировать надо кол-во операций, а уж как - надо смотреть - слои выключить, прочую ненужную работу закрыть - службы там виндовые, фаер, антивирус, порты лишние закрыть...реестр поглядеть...все что угодно...видюшку настроить на тяжелую работу...
Непрочитано 26.11.2012, 20:56
aso-unhp
Может, не в тему.
Лучшего средства для чистки мусора чертеже, чем команды ПБЛОК или WBLOCK не знаю.
Делаю это для модели, для листов, а потом в пустой шаблон вставляю как внешний блок.
Был чертеж длиной 114 МБ. Этими средствами укоротился до 4 МБ.
При попытке получить в длинном файле экспорт листа в модель выдавалось такое же сообщение.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 26.11.2012 в 21:15. Причина: Дополнение
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 10:40
Gedezuk5
Раменское
Благодарю за отклик!
Магарыч, чертеж состоит из обычных примитивов, ничего замороченного. Просто он представляет собой лист с топосъемкой, ситуацией и проектными решениями территории общей площадью в несколько тысяч гектаров. Вот и всё.
maratovich, ругается сам Автокад.
SergeyAB, комп оптимизировал максимально (насколько хватает знаний).
aso-unhp, попробую команды, по результату - отпишусь. А сообщение появлялось при чертеже в 114Мб или уже при 4Мб?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:51
aso-unhp
Сообщение было при длинном чертеже.
Только видовой экран в новом чертеже нужно создавать заново
Последний раз редактировалось aso-unhp, 27.11.2012 в 12:08. Причина: уточнение
aso-unhp вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 12:13
mamuk
Сургут
Все же попробуйте команды ОЧИСТИТЬ (_purge) еще для верности выполнить проверку чертежа команда _audit
mamuk вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 14:37
aso-unhp
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
Очистка файла 114 МБ Acad2011-м зависла до ошибки сохранения.
Мой файл 114 МБ после PURGE в Acad2006 укоротился до 112 МБ, после AUDIT до 62 МБ.
Помогло только WBLOCK
aso-unhp вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:14
mamuk
Сургут
еще можно как внешнюю ссылку вставить _xref
mamuk вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Могу ли я что-то поиметь с работодателя, если он меня заставлял 21 месяц работать по 58 часов в неделю(вместо 40-ка по договору)? drill_man Профессии и трудовые отношения 24 09.06.2011 16:07
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Если поправку примут, как должен работать сервер. T-Yoke Разное 5 08.02.2009 18:48
