Возможен ли пластиковый витраж 4х8 метров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможен ли пластиковый витраж 4х8 метров?
Непрочитано 27.11.2012, 11:20 #1
Bruho
1111
смоленск
Товарищи, подскажите, возможен ли такой витраж 8х4м с ячейкой 2х2м? В проекте есть, а фирмы чот не могут изготовить. Стоит ли другие обзванивать, или всё же делить такое чудо по совету фирмы на 3 части?
Непрочитано 27.11.2012, 12:05
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а в сторону алюминиевых профильных систем смотреть не пробовали?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:14
Bruho
1111
смоленск
не пробовал, но попробую)
Bruho вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 12:16
jtdesign
Riga
Только пластмассовый профиль без внутреннего металлического каркаса, сильно сомневаюсь. Обычно такое из аллюминия делают, или дерева, или дерево-аллюминия. Или на металлическую раму стеклянные пакеты (стеклянный фасад).
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:43
DJo Frey
Архитектор
Возможен витраж из ПВХ-профилей ("металлопластиковых") при использовании "чернового" каркаса из стальных труб (например), который будет размещен внутри помещения. К этому каркасу ПВХ-сопли и крепить.
Хотя лучше посмотреть в сторону металлических профилей, конечно (реквизиты для отката от zenon пришлю по запросу )
Изготавливать стеклопакет 2х2м, правда, всё равно, возможно, не захотят, так как гемороится производителям не захочется с доставкой и монтажом.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:53
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Где ж это видано, чтобы изготовитель занимался доставкой и, тем более, монтажем?
Не занимайтесь ерундой - Вам нужен алюминиевый витраж. Какой нафиг ПВХ? Какие стальные трубы?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:14
Arg
Чтобы витражный фасад с размерами стекол 2х2 не бликовал пузырями, толщина стекол должна быть в районе 10 мм. То есть масса однокамерного стеклопакета будет килограмм 200-250... Делайте алюминий и спите спокойно )
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 14:54
Bruho
1111
смоленск
А такой алюминиевый витраж в сэндвич панели встанет нормально? я имею ввиду крепление по техническому каталогу можно будет подобрать, или всё же рамой усилять надо будет?
Bruho вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 15:05
zenon
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
достаточно формулы 6+рамка+4.4.1
zenon вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:17
Arg
Я брал цифры по весу примерно.
В брендбуке VW прописана толщина стеклопакета 8-16-6 мм при габаритах стеклопакета 3.5х1.1м.
То есть у них получается вес стеклопакета около 140 кг.. Скорее всего для цельного стекла 2х2 должна быть как минимум не меньшая толщина стекла, иначе фасад будет "пузырями", что смотрится весьма порнографично дешево некрасиво.
Но это витражники Вам лучше скажут))
В сэндвичи встанет нормально, ТОЛЬКО если будет висеть на собственном каркасе, imho.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:51
stoper
урбанист
Юг России
Если под рекламу - можно вообще цельный сделать 4х8 м - без перемычек. С внутренней подсветкой
stoper вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:52
jtdesign
Riga
Такой вроде уже акриловый только подойдет (а тогда ограничений мало останется). Стеклопакет 3х3, 4х3 и даже 6х3 еще видел (типа витрины магазинов). Чтобы меньший размер был больше 3 м (3.2 м) пока руками не щупал.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:56
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
Крепиться в сэндвич - забудьте.
Витражи раскрепляют в перекрытия (верх/низ/середина). По бокам - монтажные швы, не более
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:10
twilight
Витражи раскрепляются по периметру. Вверх-вниз раскрепляются стоечно-ригельные системы.
twilight вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
И я поумничаю - Витражи выполняют из цветного стекла и крепят в церковных оконных рамах на замазку или жеваный хлеб.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 15:08
Bruho
1111
смоленск
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
У нас не церковные оконные рамы конечно, но хлебушек пойду пожую
Bruho вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:40
twilight
И я поумничаю
У вас не получается. Займитесь самообразованием.
twilight вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 16:22
CaMoCAD
Зелик
twilight, безусловно, под алюминиевым витражем я подразумевал "светопрозрачные алюминиевые конструкции из стоечно-ригельных систем". Ибо цельное изделие буквально не лезет ни в какие ворота.
А какие витражи крепите по периметру вы, о, Образованнейший?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:27
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
...Стеклопакет 3х3, 4х3 и даже 6х3 еще видел (типа витрины магазинов). Чтобы меньший размер был больше 3 м (3.2 м) пока руками не щупал.
Делали такие. Размеры стеклопакетов 3160х4465мм.
ID:	105031  Нажмите на изображение для увеличения
AN124 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 16:32
stoper
урбанист
Юг России
AN124, наверное это витринная система? Два витринных стекла на дистанционной рамке и герметике?
stoper вне форума
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
