Расчет металлической тяги, Подскажите новичку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической тяги, Подскажите новичку
Непрочитано 27.11.2012, 13:00 #1
Dennys
Помогите пожалуйса новичку. Имеется навесной козырек, крепление к стене с помощью металлических тяг(вантов). Требуется расчитать сечение тяги на растяжение, для этого как я понимаю нужно найти момент энерции. Нагрузку на козырек я собрал, как я понял это и есть продольное усилие N действ. на тяги.
Может кто имел дело?Очень нужна методика расчета на растяжение. Зараннее спасибо. Чертеж прилагается.
Непрочитано 27.11.2012, 13:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Dennys Посмотреть сообщение
на кой хрен "момент энерции" при расчете на растяжение?
Есть такой занимательный образчик литературы. журнальчик, можно сказать.
СНиП II-23-81* Стальные конструкции".
Берете. Открываете.
Пролистываете буквально 4 листа.
И радуетесь пункту 5.1 на стр. 9.
P.S. Правда, что-то мне боязно за сбор нагрузок, которые "и есть продольное усилие N действ. на тяги".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:52
инж-конструктор БАМ
покажите схему козырька
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 16:14
Dennys
Спасибо большое за подсказки. Чесно говоря думаю, что расчет должен быть более детальным, чем N/A=RyYc ? может я ошибаюсь?
Вот схема.
DWG 2010
2.dwg (330.3 Кб, 2364 просмотров)
Dennys вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 16:44
volodka1975
ну болты еще подберите на N (только с учетом угла - усилие будет больше вертикалки).. и к чему крепятся ригели.. или всю нагрузку в итоге должна держать панель?
volodka1975 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 16:52
Dennys
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
Нет конечно, там балка металическая внутри зд. к ней и будет крепится через панель.
Dennys вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 16:59
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
расчетную схему в программке построить, и нагрузку приложить. Она и выдаст усилие N в тяге. (Но можно вручную, если строймех хорошо шел)
А как уклон у вас, к стене? Тут и снеговой мешок будет.
neopitniy вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот схема.
Чего детализировать-то, если
Мне не верите - займитесь не менее увлекательным делом, нежели листание СНиПа.
Открываете любой учебник по сопротивлению материалов и изучаете напряженные состояния при одноосном растяжении - крайне занимательно, особенно если впервые в глаза его (учебник) видишь.
Вот сбор нагрузок - чуть более сложное мероприятие (хотя и раньше изучается, на годик так).
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
очумели... Какие расчетные программы, какая строительная механика?!
Примитивная схема - двухстержневая система, шарнирно закрепленная.... теоретическая механика, 1 семестр изучения. 1 курс строительного факультета...
Такие схемы на коленке считаются быстрее, чем в скаде/лире модель создашь.
в однопролетных балках, шарнирно закрепленных, еще начните момент в сечении в абакусах каких-нибудь находить.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.11.2012 в 17:24.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 19:12
Dennys
Объявляю Вам благодарность.
З.Ы. Вам с такой вспыльчивостью препадавать нужно. Может быть кого-нибудь научите, или убьете. (шучу)
Dennys вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:00
инж-конструктор БАМ
По сути схема есть, приложите нагрузку и найдёте усилия в стержнях. Смущает как нагрузка передаётся на внутренние балки - большой вопрос!
Непрочитано 28.11.2012, 15:56
neopitniy
Ну почему, там шарнир достаточно условный. Тяга не гибкая (из прокатного профиля), расположена под углом, сам козырек еще имеет вылет от узла крепления с тягой. Момент в данном случаи будет возникать в тяге. А так усилие N там будет маленьким, и сечение профиля тяги по-расчету будет копеечным, что не соответствует действительности. При данном узле расчет только на усилие N -недостаточен.
Непрочитано 28.11.2012, 16:13
Бармаглотище
КМ, КМД
В каком месте там "условный" шарнир?
сопряжение балки и тяги - ну, шарниристей узел тяжело придумать, чем 2 фасонки, соединяемые одним болтом.
Сопряжение балки со стеной.. Вы серьезно полагаете, что в этом узле (фасоночное сопряжение на двух рабочих болтах без сварки) возникнет момент, напряжения от которого будут сопоставимы с напряжениями от растяжения?
Ну хотя бы 10% от него составят?
Или 5?
Вы вот прикиньте в своих расчетных программках, какие должны быть деформации этой системы, чтобы в этом узле возник момент.
там балка сложится раньше. Или тяга оторвется
Да и "гибкость" - понятие относительное. Вот, скажем, уголок 50х5 длиной 5 м - гибкий?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2012 в 16:26.
Непрочитано 28.11.2012, 16:35
neopitniy
ну да, возможно и гибкий
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
Расчет металлической рамы Veliking Металлические конструкции 12 13.09.2005 12:56
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26
