Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
Непрочитано 27.11.2012, 20:23 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в проекте был заложен бетон В25, на стройку привезли и залили М300, чувствую что это бетон В22.5, а мне эту таблицу показывают, а там можно двояко понимать, кто меня может просветить где собака зарыта:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.11.2012, 20:32
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вот это круто конечно, по ощущениям отличать В25 от В22,5 .!.
по теме. нет понятия "марка бетона". нет класса бетона В22,5
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 20:34
dextron3
проектировшик
СССР
swell{d}, а в россии бетон вообще используют или пока еще только деревья и камни а бетон не изобрели
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:35
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
ГОСТ 26633-91 "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ"
Класс бетона по прочности - B25
Средняя прочность бетона, кгс/см - 327,4
Ближайшая марка бетона по прочности, М - M350
Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, % - +6,9
Иного не дано!
Сообщение от swell{d}
С чего Вы взяли? В ГОСТ 26633-91 "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ" все это есть
nikx вне форума
swell{d}
Düsseldorf
СП 52-101-2003 Вам в руки, раздел 5.1
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 20:42
dextron3
проектировшик
СССР
swell{d}, nikx, спасибо но я так и не понял кто прав я или прораб?
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:43
kulvazab
Сборная демроссии по проектированию железобетонных конструкций: Декстрон, Бьютифит, Лапидус и кулвазаб.
То, что написано маркой в накладной - вбивать в синий квадрат. В других цветных квадратах справа появятся четыре ответа.
Тип файла: rar пересчёт бетона.rar (17.5 Кб, 1291 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:44
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
B25 это M350
В22,5 это М300
Так понятно?
nikx вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:47
swell{d}
Düsseldorf
Украл в КБ им. А.А .Якушева у Мачехина Дмитрия Викторовича, обещаю вернуть.
Offtop: я скачала файл из интернета, мне он больше не нужен. скажите, как закачать его обратно?
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:52
kulvazab
Да я книгу Байкова вернул Мачехину уже давно! Ну, надпись осталась. На память. Он мне тоже, когда скидывает что-нибудь, обязательно припишет штуковину разную.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 22:00
dextron3
проектировшик
СССР
kulvazab, не пашет
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:15
kulvazab
Попробуйте на другом компьютере. Я весной сдуру на свой домашний компьютер поставил новый ВиндоУс. Эти жулики даже уверяли, что он "лицензионный". Может, от этого не пашет? Хотя вроде эта табличка везде открывается. Если и на другом компьютере не будет пахать - пишите, её можно заново прописать даже по телефону. Там плюс-минус-умножить-поделить. Кизяк-вопрос.
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: У меня все пашет, на ХР и екселе 2007
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 01:07
kulvazab
как мучительно сложно отвечать на вопросы экспертизы когда объект уже построен
1937 год. Зима. Восточная Сибирь. Лагерь. Утро (4-30). Подъём. Перекличка:
Иванов - Я!
Петров - Я!
Сидоров - Я!
Рабинович - ... тишина
Рабинович - ... нет ответа
Рабинович!!! - я (тихонечко так из заднего ряда)
Раньше надо было молчать!
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 02:16
Дмитрий (Selektor)
Класс прочности - нормативная прочность бетона с обеспеченностью 95% . (например В25 - 25 МПа). Что бы выйте к прочности испытываемого кубика и соответственно к марке, при трех образцах (меньше нельзя) 25 х 1,28 /0,098 =326,5 кг/см2. в зависимости от размера кубика (100 или 150мм) вводится дополнительный коэффициент. Если количество образцов больше (например 9) и разброс данных, т.е коэффициент вариации в норме, то коэффициент 1,28 может быть уменьшен.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 06:50
BoT
Дак вы кубике испытайте и всё получите количественно сейчас трудно оценить соотношении между М300, М350 и В25, но если коэффициент вариации очень маленький, то М300 вполне себе может оказаться В25, а если коэффициент вариации огромный, то у вас и М500 не будет В25 - это, конечно, утрировано, но для понимания ситуации сойдет
BoT вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 06:56
Armin
Екатеринбург
Там и B7,5 нет, любимого материала для подбетонки. Зато в СП 63.13330.2012 вернули (и таблица теперь от В1,5 до В100).
На заводах ЖБИ бетон класса В22,5 (М300) очень даже ходовой.
В таблицах СНиП и СП не прописан почему-то. Приходится интерполировать между В20 и В25.
Ну и ещё раз.
М300 - это не В25. Не дотягивает слегонца.
Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах" 2002
В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ МАРКАМИ И КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ?
Марка М – это средняя кубиковая прочность бетона R в кг/см2; в проектировании железобетонных конструкций с 1986 г. не применяется, но в строительной практике по-прежнему имеет хождение. Класс В – это кубиковая прочность в МПа с обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95. Как и любой другой материал, бетон обладает неоднородной прочностью – от Rmin до Rmax. Если изменчивость прочности представить в виде кривой нормального распределения (рис. 8), где n – число испытаний, то марка М будет соответствовать ее вершине, а класс В численно соответствует 0,0764М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400.
swell{d}. Для твоей ЖБК-вики книга Габрусенко может очень сильно пригодиться.
Готовые, разжёванные, доступные для понимания начинающих ответы.
Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 07:06.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 06:57
dextron3
проектировшик
СССР
кубиков уже не получить а вот молотком кашкарова я бы постучал но пока бетон наберет прочность а сейчас зиима прораба уже не смогу найти
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 07:01
BoT
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну и ещё раз.
Armin, при всём уважение к вам, не стоит путать тёплое с пушистым
разрушающие методы еще никто не отменял
BoT вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 09:24
Armin
Екатеринбург
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Да я чисто формально на вопрос ответил, оперируя Приложением 1 Таблица 6 ГОСТ 26633-91.
dextron3 же изначально не задавал вопрос, какой класс бетона у него по факту и как подтвердить.
Коэффициент вариации 13,5% мне на нашем местном заводе ЖБИ подтверждали. Им и опрерируют.
PS: С каким запасом по прочности бетонная смесь ушла с завода, приехала на площадку + как могло сказаться, в случае чего, неправильное производство бетонных работ (укладка бетонной смеси, уход за бетонной смесью) можно только догадываться. Соответственно надо "стучать", "звучать" или "разрушать", чтоб убедится.
Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 10:23.
Armin вне форума
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 shevtsov_maxim Технология и организация строительства 27 03.08.2010 15:07
Почему трескнул бетон? dextron3 Железобетонные конструкции 57 23.10.2008 16:03
