помогите расчитать балку
Что значит "балки не на край плиты ложить"? Может схемку вставите, а то не совсем понятно... В любом случае при двух балках будет кручение. Даже если балка будет одна и на неё с двух сторон опираются плиты равной длины - там будет кручение вызывать неравномерное загружение временной нагрузкой, но это правда уже пустяки. Учитывая тот факт, что открытые сечения типа двутавра и швеллера очень плохо работают на кручение лучше все-таки брать или одну балку по центру или две коробчатого сечения или две открытых (двутавр, швеллер), сваренных между собой по поясам накладками (например 2 балки - швеллер №33П, сваренные накладками). |
схемку вставить не получится. не на край, в смысле двутавры положить не впритык, а сантиметрах в дусяти-двадцати друг от друга, так что бы сходящиеся края плит, свисали сантиметров на 5-10, тогда нагрузка будет не на край двутавра. не должен тогда скручиваться?
Да впринципе если варить не охота - можно и так оставить, взять в запас чуть большее сечение. p.s. схему с одной балкой применять не хотите? плиты пустотки? какой высоты? |
Ясно.
Ну берите не меньше двутавра №30Б2 при двух балках. Если будет возможность все-же сварите их между собой пластинами по поясам (например 100х8 с шагом 30-40см). Можно также взять одну балку в виде широкополочного двутавра - №30Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 (№30Ш3 по ГОСТ 26020-83) |
Украина (после Урала и Алтая)
Если брать указанную распределённую нагрузку 6.5 тонн и вес двутавра № 27а по ГОСТ 8239, то максимальное напряжение в балке будет 1448.4 кг/см2, что очень даже приемлемо.
24/(12*7)=300кгс/м2 с учетом авто что-то маловато. Что за плиты такие?
Ну допустим по минимуму пустотка 160мм весит 245*1,1=270 кгс/м2 (это самые лёгкие плиты). 4 авто еще 70 кгс/м2 + еще некая временная + полы... Ну пусть 500 кгс/м2 в сумме минимум (расчетной нагрузки). Плюс добавить доп. напряжения при стесненном кручении... Все равно не меньше 2 №30Б1. разница между 30 и 27 = 3см. И сразу места много ![]() Плиты кстати кладутся сверху на балку? |
помогите расчитать наружний водопровод | hha | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 28.08.2012 17:53 |
Помогите расположить балку | Free145 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 15:04 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите Расчитать фанеру... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.04.2007 17:10 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |
