Как "правильно" перевести угол в проценты (%)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как "правильно" перевести угол в проценты (%)?
Непрочитано 28.11.2012, 11:57 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сразу оговорюсь - интересен не результат, а сама задача.
ТСН КР-97 МО "Кровли технические требования и правила приемки" даёт нам график для перевода угловых величин.
Рис. 3. График для определения величины уклона в %.
Допустим, хочется перевести отношение 1:2 в проценты. Напрашиваются два способа:
1) составить пропорцию:
1/1 - 100%
1/2 - х
тогда x = 0.5*100%/1 = 50%, что, кстати соответствует графику.
2) определить угол:
arctg (1/2) = 26.57 град
и составить пропорцию:
45 град - 100%
26.57 град - x
тогда х = 26.57 град*100%/45 град=59%, что не соответствует графику.
Очевидно, что один из способов ошибочен. Наверно, второй... но в чём ошибка?
Непрочитано 28.11.2012, 12:18
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
я с процентами (сотыми) редко сталкиваюсь, все больше с промилле (тысячными). Перевожу так:
Промилле=(градусы*Пи)/180
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:24
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
2) определить угол:
45 град - 100%
26.57 град - x
Это соотношение длин не вертикальных отрезков, а дуг, соответствующих углам 45 и 26,57 градусов.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:26
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Никаких пропорций, т.к. зависимость синусоидальная.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:42
sbi
SPB
А на кой .... это надо, раньше понимаю было надо некоторым ...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:49
Uzel
Инженер-проектировщик
Берете тангенс угла и умножаете на 100%.
Для 45 градусов это будет 1, т. е. 100%
Для 26,57 градусов будет 0,5 = 50%
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:01
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
в данной схеме всё понятно - tg угла это и есть отношение h:b, т.е. возврат к первой пропорции.
никак в толк не возьму, чем неправильная вторая пропорция... и что такое синусоидальная зависимость?
Klo вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:09
sbi
SPB
)Для 26,57 градусов будет 0,5 = 50%
Берем 80градусов (шпиль Петропавловской крепости больше) .... Надо 96.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:18
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну так 1:2 это и есть 50%: 1:2=0,5 тогда 0,5*100=50%
а вот если угол в градусах переводить в проценты, то тогда так:
tg(угол в градусах)*100=% пример tg(26.565)*100 = 50%
ну и проценты в градусы
arctg(проценты/100) = градусы и их доли : arctg(50/100)=26.565 град
Все переводы в 1 строчку делаются.
Или что надо?
зависимость между процентами и углами нелинейная, потому и результат неверен будет.
Да вроде и не синусоидальная, а тангенциальная.
Но это не суть, важен сам факт, что есть нелинейность, оттого и пропорция чепуху выдает
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 28.11.2012 в 13:31.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:31
uraltay
конструктор-механик
В данном случае это означает, что при изменении угла, например, в два раза тангенс не изменится в два раза.
Опоздал, Дмитрий Юпатов подробно разъяснил нелинейную зависимость.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:38
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
я, конечно, тугодум, но почему, вообще, надо к тангенсу угла привязываться?
разьве не достаточно изначального условия, что 45 град. == 100% ? чтобы посчитать, что 1 град. это 1 * 100% / 45 град. = 2.22% ?
Klo вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:45
1 | #12
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
у ваз известно соотношение 2х катетов прямоугольного треугольника. В соотношении 1/2 или 50% это значит что горизонтальный катет в 2 раза длинее вертикального.
Какая тригонометрическая функция описывает величину угла по 2м катетам?
вы снова пытаетесь все свести к линейной зависимости между углом наклона и процентами.
Так вот знайте, что в процентах заключено именно значение тангенса угла. только для этого надо представлять число процентов в виде долях единицы: 50% = 100/50=1/2=0,5.
Отсюда следует, что НЕ МОЖЕТ быть линейной зависимости между процентами и углом в градусах. Все на тригонометрию завязано. Просто постройте график функции тангенса в диапазоне 0-90 град. Разве там прямая линия по всем точкам пройдет? Естественно, график надо не по 2м точкам рисовать (для 0 и 90 град)
Опять же гляньте на свой рисунок в первом посте: разве линии 1/2, 1/3, 1/4 расположены (по наклону) равномерно в пределах между горизонтом и 1/1 = 45град?
Кстати, по вашему выходит, что угол в 90градусов равен 200%. Так?
А вот постройте треугольник с горизонтом 100мм и вертикалью 200мм. Получите уклон гипотенузы в 200%.
По секрету: для 90град совсем не выйдет проценты вывести: бесконечность на 0 надо поделить
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 28.11.2012 в 13:54.
Непрочитано 28.11.2012, 13:49
uraltay
конструктор-механик
Потому что уклон - это тангенс угла по определению, а если его умножить для удобства восприятия на 100, то уклон будет в процентах.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:53
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
спасибо, Дмитрий Юпатов
Теперь дошло!
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
из-за случайного совпадения для двух точек, мне и показалось, что можно линейно сравнивать!
Klo вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 14:09
ГеКИР
Ну и поучи арифметику, а заодно и грамматику.
ГеКИР вне форума
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
