Почему осадка грунта считается при естественной влажности
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Если Вам нужен совет конкретно по Вашему проекту- проект в студию.
Если в общем - влажность грунта выбирается такая, при которой он и будет работать в реальности. Водонасыщенное состояние - это уже при аварийных ситуациях (если это конечно не естественное состояние грунта, т.е. болото ![]() Смутно представляется, что вы будете делать расчет фундаментов с учетом наводнений ![]() |
и это будет замачиванием грунта, влекущее за собой его просадки. Которые суммируются с осадками при естественной влажности.
А если болото (без осушения, дренажа и т.д.) - то естественная влажность и будет "водонасыщенным состоянием". |
можно решать задачи геомеханики, с учетом фильтрации - как статические , так и "динамические"
там же можно учитывать либо ползучесть, либо теплоперенос капилярной жидкостью Использоваться может закон Дарси или любой иной - но тогда надо самому писать пользовательскую подпрограмму *** на самом деле - вполне хватает закона Дарси |
Стоит заметить, что в новом актуализированном СП по основаниям (а может быть и в старых СНиПах) осадка в таких случаях считается при "установившейся" влажности. Если влажность на границе раскатывания выше естественной, то считается при влажности на границе раскатывания.
P.S. У нас на работе (есть подозрение, что еще много где) просадку всеми способами пытаются не допустить, как правило, добиваясь недопущения начального просадочного давления под подошвой или закатывая всё в асфальт. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
И считается что коммуникации поддерживаются в нормальном состоянии, а не в дырявом
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Допустим такая ситуация. Происходит замачивание грунта от утечек. Влажность грунта увеличивается постепенно. Соответственно и модуль деформации падает постепенно. Осадки начинают увеличиваться, но просадки еще нет. Я так понимаю, что осадка грунта при постепенном увеличении влажности будет просиходить до тех пор, пока грунт не достигнет начальной просадочной влажности? Тогда для правильного решения задачи мне нужно знать значение модуля деформации грунта при начальной просадочной влажности. Допустим в моем случае он будет в 5 раз меньшей, чем при естесственной, следовательно осадка будет в 5 раз больше, чем по расчету.
Последний раз редактировалось Forum4anin, 30.11.2012 в 07:57. |
Осадка + просадка = максимально возможные деформации основания. Поэтому, если рассчитывать основание, исходя из этих данных, Вы учтете все возможные негативные явления на площадке. |
г. Курск
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Характер протекания просадки грунта от нагрузки фундаментов во времени аналогичен характеру уплотнения водонасыщенных глинистых грунтов с большим коэффициентом фильтрации при быстром приложении нагрузки. В первый период замачивания, когда коэффициент фильтрации грунта сравнительно высокий, просадка протекает быстро. Затем, по мере уплотнения и уменьшения коэффициента фильтрации при сохранении размеров увлажненной зоны скорость просадки затухает и наступает ее стабилизация. При повторном замачивании, т. е. увеличении размеров увлажненной зоны, просадка вновь возрастает до тех пор, пока не будет замочена вся деформируемая зона и не наступит полная стабилизация просадки. Дальнейшее замачивание, как правило, не приводит к дополнительным просадкам, если, конечно, просадка от собственного веса отсутствует и не происходит выщелачивания растворимых солей.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Почему не считается плоская схема в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.09.2012 14:04 |
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? | Алекс80 | Основания и фундаменты | 1 | 04.03.2012 15:01 |
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? | б@кены4 | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 03.06.2011 13:59 |
