Как сделать из 3D проекции на плоскость (при работе с вложениями)
Зелик
.. и с блоками тоже. Закрепите все ссылки в 1 файле (bind), разбейте блоки ссылок. Дальше - как обычно.
Если автокад не допотопный, - почитайте в справке про команду flatshot, она почти заменяет T-view, только в листы не надо лезть и блоки разбивать
Спасибо за советы, команду flatshot пробывал, она работает, но в ней есть однин большой минус. Она делает плоский снимок и на нем отображаететь все (и видимые и невидимые объекты). Потом приходится сидеть и удалять, то что должно быть невыдемым. Тоесть в команде flatshot все отображается в одном слое, хотелось бы что б была команда при которой создавалось два слоя (в одном отображались - видимые объекты, в другом - невыдемые).
1. настроить вид
2. _hide 3. _flatshot 4. выбрать как сделать снимок; где пункт "погашенные линии", убрать галочку напротив "показать"; можно поставить галочку на "Вкл. касательные кромки" -- или тип линий задать другой, тогда их можно все скопом выделить по типу линий
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ Последний раз редактировалось ki, 29.11.2012 в 10:06. |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Плоскость построения в 3D модели | discovery | AutoCAD | 40 | 24.02.2016 12:29 |
Разложение 3d кривой на плоскость | Donrekkom | AutoCAD | 22 | 01.07.2014 15:18 |
Можно ли "взорвать" проекции 3D тел? | Amethystos | AutoCAD | 7 | 10.02.2012 12:43 |
имена точек при работе в 3D | Романчо | AutoCAD | 1 | 20.06.2006 17:05 |
