Архитектурные планы. Стадия П. Экспертиза.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Архитектурные планы. Стадия П. Экспертиза.
Непрочитано 29.11.2012, 06:41 #1
Игорь Ж.
Доброе утро, господа!
Перейду сразу к сути: ВК-шники сделали проект вентиляции и водопровода. Вопрос - должны ли шахты (и отверстия в кровли) быть также отображены на архитектурных планах при подшивки в том "Раздел 3 "Архитектурные решения" ? И еще, будучи технологом, не совсем понятно: если шахта идет не до усл.отм. 0.000 (отверстие в перекрытии выше, далее развертка воздуховодов), то должен ли я как-то на плане 0.000 обозначить наличие шахты ОВ? Сдается, что нет... но ВК свои чертежи подают в соответствии с трассировкой воздуховодов и труб по этажам. Т.е. на плане 0.000 у них фигурирует шахта, хотя физически отверстие в фундаментной плите нет...
Непрочитано 29.11.2012, 10:58
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
ВК-шник универсал?
Поскольку вентшахта занимает часть площади помещения, она должна быть указана и на плане этажа в части АР (площадь учитывается в ТЭП). Для этого существует практика согласований чертежей смежниками, хотя сейчас отмечается поголовное отступление от этих правил в конторках, где все специ со стороны.
По поводу отверстий в кровле - вопрос не понятен (что за кровля с отверстиями?)
А это что за бред? Шахта из метро на 1-й этаж?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:33
kechua
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
ВК-шник универсал?
фановые шахты?)))
kechua вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:51
1 | #4
иваниваныч
На стадии П я сам не отображаю обычно, но слежу за тем, чтобы попадали "куда надо". Иногда прошу передвинуть. Но, вообще, все окончательные утряски и показы шахт на кровле - на стадии Р. Экспертиза тоже вопросов не задает - рассматриваются только принципиальные схемы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:56
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
На планах ОВ по ГОСТ показываются воздуховоды ("шахт" у них нет), выходящие в перекрытие соответствующего этажа, а не в пол. На плане ОВ последнего этажа также условно показываются (штрихпунктирной линией) дефлекторы, крышные вентиляторы и т.п., вообще расположенные на кровле.
"Шахта" - жаргонное понятие строительной конструкции в которой, в том числе могут быть проложены воздуховоды. Причем "шахты" на кровле могут оказывать и значительное влияние на облик здания. Показывать их надо. Отверстия тоже разные бывают - и по нескольку метров могут быть. Отверстия влияют на строительные конструкции. Если в разделе 3 детализация до конструкций перекрытий, то и отверстия, влияющие на общие решения, показать надо. А мелочь на таком этапе никто и не задаст.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:37
1 | #6
ТОВАРИЩ
проектировщик
Все не попадающие в секущую плоскость конструкции я показываю в соответствии с ГОСТ 21.501-93
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ .
2.3.4. Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками.
а шахты тем более большие уменьшают площадь помещений и поэтому их надо обязательно показывать на АР чертежах...
ТОВАРИЩ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 23:29
Игорь Ж.
Спасибо, господа. Мнения несколько разделились - показывать/ не показывать... Момент не понятен: допустим я покажу отверстия в перекрытиях в разделе АР. А как же тогда другие разделы? Конструктора совершенно точно на стадии П не отображают шахты и отверстия. Альбом "технологические решения" уже подшит - там планы без шахт... Хм, не буду показывать лучше. А что делать с кровлей? В разделе АР план кровли является особняком... я так понимаю, что конкретно на плане кровли стоит указать шахты, площадки под вентиляторы и кондиционеры, ибо все это может повлиять на внешний облик здания.
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 06:39
ТОВАРИЩ
проектировщик
Уважаемый Игорь мы в таких случаях в АС или КЖ части делали план отверстий в стенвх и перекрытиях по каждому из этажей с таблицей отверстий где указывали отметку верха или низа. Это было удобно как строителям так и проектировщикам и было проверкой как отверстия по разным разделам ложаться друг на друга. Конечно на стадии проект отверстия можно не показывать, в экспертизе проверяют безопасность эксплуатации и смету если это бюджетные деньги, да и в разделах смежных все отверстия имеются и при необходимости их можно увидеть. Правда крупные отверстия влияющие на несущую способность конструкции, на внешний вид здания я бы показал. Желаю успехов!
ТОВАРИЩ вне форума
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Нужны архитектурные планы секций И-1723 human Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2011 00:19
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов MasterZim Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2009 15:51
Архитектурные планы серрии 111-90 Влад Архитектура 5 28.12.2005 16:05
