VBA на AutoCad 2013 не выполняется метод AddLine, AddPoint
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA на AutoCad 2013 не выполняется метод AddLine, AddPoint
Непрочитано 29.11.2012, 09:27 #1
BoTTePa3
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при смене версии автокада (был 2010). В 2013 отказывается работать макрос по построению линий, пишет что не верный тип данных при создании линии. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Подскажите в чём дело?
Последний раз редактировалось BoTTePa3, 29.11.2012 в 13:52.
Непрочитано 29.11.2012, 09:32
AlexV
Инженер
С-Пб
а код-то предъяви..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:00
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
У меня на днях вот так же лисп-код с реакторами отказался работать в 2013 версии. Думаю, это из-за изменений ядра автокада, двг-формата и тд и тп.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 10:11
BoTTePa3
Sub Example_AddLine()
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ZoomAll
End Sub
тупо пример из справки не идёт , пишет ru-time error 13 Type mismatch
BoTTePa3 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
и AutoCAD наверняка х64....
hwd вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
У меня А2013 64b, - данный конкретный код выполняется без проблем.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Возможно у автора в VBA проекте остались некоторые ссылки на библиотеки версии x86, вместо x64 (как вариант).
hwd вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 15:23
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Неплохо бы еще поставить SP1.1 на AutoCAD 2013, да и соответствующий VBA Enabler
Александр Ривилис вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
книги по VBA AutoCAD DY Программирование 30 15.02.2013 16:16
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
