Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки?
Непрочитано 29.11.2012, 10:45 #1
eilukha
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки (например, 20К1), если на нее опираются прогоны сверху? Если быть буквоедом, то нижний сжатый пояс должен быть раскреплен независимо от размеров (и соотношения высоты и ширины) балки. Но трудно представить действительную необходимость подкосов к нижней сжатой полке для балки из 20К1, особенно если сверху приварены элементы с таким же сечением.
К тому же подкосы являются податливыми связями (податливость зависит от жесткости прогонов), нормы же предполагают неподатливые, поскольку иначе бы оговаривалась допускаемая податливость. С другой стороны, подкосы - распространенное решение. Подкос - всего лишь способ объединения перемещений поворота вокруг продольной оси раскрепляемой балки и поворота вокруг поперечной оси сечения прогона. Но такое же объединение можно обеспечить и другими способами.
Суть вопроса: возможно ли (если да, то как) обеспечить устойчивость неразрезной балки с помощью, опирающихся сверху конструкций? И как это можно обосновать расчётом?
Непрочитано 29.11.2012, 11:02
конструктор МК
Иваново
У неразрезной балки средняя опора скользящая?
024 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:38
ZVV
Харьков, Украина
Задайте в поиске "устойчивость" и вам выдаст кучу тем где обсуждался этот вопрос, возможно там Вы найдете ответ.
Для затравки http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17671
ZVV вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно ограничиться этим постом.: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=866042&postcount=34
В-общем, в Вашей ситуации устойчивость из-за сжатости верхней полки не теряется.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2012 в 13:43.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 11:59
eilukha
Спасибо за ссылки, ознакомлюсь.
- нет, опирание на колонну сверху.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.11.2012 в 12:08.
eilukha вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
расчет опоры неразрезной балки в мостах М@ксим Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.05.2008 07:01
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
