как построить полигон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как построить полигон?
Непрочитано 29.11.2012, 12:39 #1
Kizer89
Здравствуйте! Как в автокаде 2008 задавать нужные углы и длины линий?
Непрочитано 29.11.2012, 18:41
mamuk
Сургут
на запрос команды по отрисовки полилинии, в командной строке вводишь @расстояние<угол enter
Команда: _pline
Начальная точка:
Текущая ширина полилинии равна 0.00
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: @100<90
Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: @100<180
угол задается относительно восточного направления против часовой стрелки по умолчанию.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 18:57
Kizer89
покажите на этом примере
Тип файла: zip img023.zip (356.3 Кб, 103 просмотров)
Kizer89 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 07:00
mamuk
Сургут
Сначала надо румбы в дирекционники пересчитать, а потом по ним построить полигон. Пока точно все действия не скажу когда построишь полигон он будет расположен не так как надо. надо будет повернуть полигон на 90 градусов против часовой стрелки указав точку для поворота начальную точку полигона это где координата указана . затем отразить полигон в режиме ОРТО, режим вкл\выкл F8 так же указав начальную точку .
DWG 2007
полигон.dwg (77.0 Кб, 1653 просмотров)
Последний раз редактировалось mamuk, 06.12.2012 в 16:18.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 17:58
Kizer89
Спасибо! Можно ли при сохранении в другой формат перевести?
Последний раз редактировалось Kizer89, 06.12.2012 в 19:50.
Kizer89 вне форума
Как построить линию влияния в любой точке ПС? ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.12.2011 15:31
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
Как построить пирамиду по заданному основанию и высоте? Kayako AutoCAD 7 04.11.2010 20:49
Дробление железобетонных фундаментов при сдаче отходов на полигон ТБО Tyhig Технология и организация строительства 4 14.10.2010 09:23
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
