Координаты точки, лежащей на полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Координаты точки, лежащей на полилинии
Непрочитано 26.11.2006, 02:11 #1
Al_Taron
Moscow
Здравствуйте!
Возник вопрос, на который пока не смог найти ответа в инете и в конспектах.
Есть полилиния, состоящая из трёх дуг окружностей (радиусы - 500, 80 и 15), которые, собственно, под собой подразумевают половинку головки 75го рельса.
А вторая полилиния - это график полупериода циклоиды:
x=R*(t-sin t) && y=R*(1-cos t)
R, соответственно, подобран так, что x при t=3.1415 равен 37,5.
а теперь, совместив самые высокие точки обоих полилиний, мне нужно запустить цикл по проверке максимального расстояния от циклоиды до головки рельса. И тут я как раз столкнулся с тем, что не смогу при известном X вытащить из головки рельса значение Y... Подскажите мне, как это сделать... Пожалуйста!
P.S. - наверное, могу оправдаться температурой под 38, но что-то мой вариант "понатыкать 100 вертикальных линий затримить их между полилиниями и посчитать длины" получился а)нерабочим б)громоздким... Хотел завтра попытаться поизвращаться через площади, но пока ещё не выстроил в голове алгоритма, КАК это правильно сделать...
P.P.S. а чем можно объяснить, что...
[Выделить все]
  (command "trim" "c" pf ps "" "c" (list 99.0 99.0) (list 0.0 98.0))
  (command "trim" "c" pf ps "" "c" (list 99.0 0.0) (list 0.0 0.0))
первый трим при запуске отрабатывает успешно - участки линий, лежащие выше головки рельса, благополучно обрезаются... а вот второй - посылает лесом вдоль забора за Invalid Selection и оставляет произвести захват отсекаемых уже линий самому.
pf и ps - это подобранные точки, через которые мы захватываем секущие полилинии, а 4мя другими выбираем обрезаемые участки. В чём дело - ведь строчки же совсем идентичны!
Непрочитано 27.11.2006, 09:45
VVA
Инженер LISP
Рисуешь отрезок, перепендикулярный оси Х в точке Х. Применяешь метод IntersectWith, находишь (или нет) точку. Ф-ции и пример работы см. здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79313
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 20:59.
VVA вне форума
