Возможно ли в автокаде программно преобразовать в блок большую группу объектов расположенных в пространстве и схожих по геометри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Возможно ли в автокаде программно преобразовать в блок большую группу объектов расположенных в пространстве и схожих по геометри
Непрочитано 01.12.2012, 02:20 #1
Jоhnny
М.О.
Возможно ли в автокаде программно преобразовать в блок большую группу объектов расположенных в пространстве и схожих по геометри (м.б. по контрольным точкам).
Непрочитано 01.12.2012, 09:47
VVA
Инженер LISP
Jоhnny, похоже здесь нужны не физики, а химики
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 12:59
maratovich
г. Самара
Возможно.
Какой вопрос - такой ответ.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 14:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Скорей алхимики, задача интересная, но на больших чертежах она будет работать очччччень долгооооооо, а на маленьких, проще поудалять старое, и вставить новое вручную
gomer вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 21:57
Дима_
Продуман
Питер
Поищите - подобное уже было (я помнится что-то подобное писал, но там точно было сужено определение).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 07:29
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
TotalPurge умет такое делать
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 00:24
Jоhnny
М.О.
Простите, давно не заходил сюда Конкретизирую задачу. Нужно чтобы не эта вся группа преобразовалась в блок, а каждый набор элементов стал отдельным блоком (имя присваивается пользователем). По работе часто приходится сталкиваться с чужими чертежами, и далеко не все пользуются блоками, а о плюсах применения блоков я думаю никому рассказывать не нужно.
Jоhnny вне форума
