Проблема со штриховкой в autocad 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со штриховкой в autocad 2013
Непрочитано 01.12.2012, 11:37 #1
sashaooo
Добрый день!перевёл pdf файл в dwg получился объект из сплайнов,при штриховки объекта автокад зависает..причём рисуя окружность или полилинию(замкнутую) в этом же окне,автокад опять же зависает..пробовал менять допуски замкнутости,результат тот же!в чём может быть проблема.файл прилогается
DWG 2013
1-план 1 этажа (автостоянка) - копия.dwg (7.22 Мб, 3707 просмотров)
Непрочитано 01.12.2012, 14:30
mamuk
Сургут
выложи в 2007 автокаде
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 16:24
sashaooo
Вот в 2007.пришлось обводить на листе полилинией и потом сохранять в jpeg
DWG 2007
1-план 1 этажа (автостоянка) - копия.dwg (6.91 Мб, 3651 просмотров)
sashaooo вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 17:35
1 | #4
mamuk
Сургут
а раньше с такими файлами не было проблем?
автокад выдает сообщение что файл создан в не лицензированном Autodesk ПО.
Сообщение от sashaooo Посмотреть сообщение
у меня штрихует вновь созданные контура.
и сплайновские контура ему видать туговато штриховать.
скорее всего надо все сплайны в полилинии преобразовать так он худо бедно штрихует контур.
Последний раз редактировалось mamuk, 01.12.2012 в 17:42.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2012, 13:08
sashaooo
А как преобразовать в сплайны в полилинии?
sashaooo вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 13:27
1 | #6
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь
http://dwg.ru/dnl/607
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2012, 14:09
sashaooo
благодрю!
sashaooo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:09 Заливаются островки
Domnika
AutoCAD 2013.
Имеется штриховка(смотрите вложение).
Нужно заменить ее на цветной солид.
При замене заливаюся почему-то островки, вместо основного контура. Перебор всех возможных комбинаций работы с островками к желаемому результату не приводит.
Не знает ли кто, в чем дело?
DWG 2013
Штриховка.dwg (289.2 Кб, 2702 просмотров)
Domnika вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:34
Alxxx84
Сообщение от Domnika Посмотреть сообщение
AutoCAD 2013.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1375709646
DWG 2010
Штриховка - заливка.dwg (333.8 Кб, 2798 просмотров)
Alxxx84 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:46
Domnika
Большое спасибо, но так не интересно, хотелось бы знать, в чем причина.
Domnika вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:48
Alxxx84
Честно - сам не понял......
Я просто предварительно восстановил контур штриховки и переопределил внутреннюю точку - без этого тоже наоборот островки заливались
Alxxx84 вне форума
Проблема печати из AutoCAD Juzzeppe AutoCAD 12 03.04.2012 13:40
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема с регистром текста. Все время исключительно верхний. AutoCAD 2010 red-white19 AutoCAD 1 12.03.2011 13:52
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
