РСУ в SCAD
Стерлитамак
МГСУ Регистрация: 26.11.2006
Можно, только зачем?
В комбинациях составляешь нужные сочетания по СНиПу "нагрузки и воздействия". Кстати, у тебя в плите распределения усилий в крайних эелементах не совпадают со средними. Поэтому будут не правильные решения усилий. Чтобы посмотреть на это, включи фильтр "отображение направлений выдачи усилий".
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер |
У тебя нагрузок очень много, поэтому корректировку РСУ сделать нужно, если ты вводил нормативные и расчетные нагрузки, соответственно с разными коэффициентами.
Подробно об этом написано в СПРАВКЕ. РСУ конечно сумируются, поэтому есть вероятность получить двойную нагрузку в нашем случае.
Верно. Поэтому при большом кол-ве загружений надо разобраться как правильно заполнить РСУ.
В версии SCAD 11.1 новые РСУ позволяют это сделать по СНиП.
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Relax |
