несколько вопросов по ОиФ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > несколько вопросов по ОиФ
Непрочитано 26.11.2006, 18:20 #1
rakshin
Читаю тут книгу, которые мне посоветовали -= "Справочник проектировщика. О,Ф и ПС". Возниакют вопросы, с которыми мне самому че-та не разобраться. Прошу помощи "старожил".
1. При расчете фундаментов на ест. основании в каких случаях лучше пользоваться схемой линейно-деформ. полупространства, а в каких - линейно деформируемого слоя?
2. Расчет деформаций не требуется при:
- степени изменчивости сжимаемости основания меньше предельной - а какие предельные величины это степени??
- грунт. условия соответсвют одному из 6 вариантов в табл. - имеются ввиду грунты на всей глубине Hc? Но как ее найти без расчета деформаций?
3. В СП есть пункт о нагрузках на крыйние и угловые сваи больше средних. Но ведь если здание огромной жесткости разве все угловые и крайние напряжения не усредняются "верхушкой"? Если я поставлю туда не в два раза больше свай это будет всего лишь означать, что все усилия, которые возникают из-за "неосадки " свай должен воспринять каркас. Так ли это?
4. Интересно, а что делать со всеми зданиями построенными по старым нормам на продавливание? Ведь многие ф-ты не проходят по новым нормам. Получается, что все их надо усилять.
5. Как быть с "обратным моментом" в фундментах? Дело в том, что по учебнику весь момент должен восприниматься растянутым бетоном. А по нормам бетон при изгибе на растяжение не работает.
Пока все)) Может мои вопросы "не очень умны", но очень уж хочется разобраться во всех этих вопросах. Мы ж не суп варим, а дома проектируем.
Непрочитано 26.11.2006, 20:32
p_sh
новичок
Ярославль
1.
Сообщение от СНиП 2.02.01-83
2.40. Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями п. 2.4.
Расчет деформаций основания следует, как правило, выполнять,
применяя расчетную схему основания в виде:
линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hc (п. 6 обязательного приложения 2);
линейно деформируемого слоя, если:
2.
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных
состояний: первой - по несущей способности и второй - по
деформациям.
Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по
несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.
В расчетах оснований следует учитывать совместное действие
силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (например,
влияние поверхностных или подземных вод на физико-механические
свойства грунтов).
3. ДА.
5. не понял суть происходящего. Но поставить арматуру будет самое то.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 10:15
rakshin
спасибо.
по п.2. А что тогда вот это?
[ATTACH]1164611724.rar[/ATTACH]
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 10:17
rakshin
по п.5. Согласен, всегда ставил. Просто удивила формула M<RbtW. Как это вообще? :?:
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 11:06
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от rakshin
видимо имеются в виду случаи когда будет возможным применять
Сообщение от СНиП 2.03.01-84*
3.1. Расчет по прочности бетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси. В зависимости от условий работы элементов они рассчитываются без учета, а также с учетом сопротивления бетона растянутой зоны.
но там есть:
3.8. Расчет изгибаемых бетонных элементов (см. черт.3) должен производиться из условия
M<=a*Rbt*Wpl (23)
вот по ней ЯТД и считать.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 11:25
rakshin
согласен. и все таки, что по поводу п.2? сам до этого всегда считал осадки и вдруг наткнулся на такое заявление в "учебнике"...
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 11:36
p_sh
новичок
Ярославль
и правильно.
может для сооружений пониженного класса ответсвенности и прокатит так то - индивидуальный сарай, малые архитектурные формы, временные сооружения известного назначения и т.п.
Но снип достаточно четок и у меня не вызывают разночтений данные указания.
p_sh вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 11:43
taras
СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
п. 2.56
Вроде бы тоже самое пишет
А в чем разночтение
Как понимаю справочник под редакцией Сорочана?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 12:15
rakshin
да, под редакцией Сорочана. и касается жилых протыженных зданий до 9 этажей и башенного типа - до 14 этажей. посмотрите раровский файл.
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 12:33
taras
А в СНиПе тоже касается
taras вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 12:40
p_sh
новичок
Ярославль
по п 2.56 а и б
для разработки типовых зданий есть рекомендации, в т.ч. и по неравномерности сжимаемости основания.
по п 2.56 в
здания не чувствительные к разности осадок расположенные на малосжимаемых грунтах.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 13:02
rakshin
так и не понял. значит все таки если у меня сплошные пески, то номы позволяют не считать осадки?
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 13:35
p_sh
новичок
Ярославль
так у вас привязка типового панельного здания на малосжимаемых грунтах равномерного залегания ????
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 13:44
rakshin
теперь понял))
интересно, а чем это типовые здания так отличаются от нетиповых, что у них осадку считать не надо при равномерном залегании малосжимаемых грунтов.
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 13:54
p_sh
новичок
Ярославль
например
2.52. Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по технологическим или архитектурным требованиям s(u,s) должны устанавливаться соответствующими нормами проектирования зданий и сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование с учетом в необходимых случаях рихтовки оборудования в процессе эксплуатации.
Проверка соблюдения условия s <= s(u,s) производится при
разработке типовых и индивидуальных проектов в составе расчетов сооружения во взаимодействии с основанием после соответствующих расчетов конструкций сооружения по прочности, устойчивости и трещиностойкости.
2.54. При разработке типовых проектов сооружений на основе
значений s(u,s) и s(u,f) следует, как правило, устанавливать
следующие критерии допустимости применения этих проектов, упрощающие расчет оснований по деформациям при их привязке к местным грунтовым условиям:
а) предельные значения изменчивости сжимаемости ,
грунтов основания
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 16:05
rakshin
спасибо. назрело еще два вопроса :wink:
1. если котлован отрываетя недалеко от водоема и грунтовые воды достаточно ввысоко, как выполнить водпонижение для устройства полузаглубленного этажа? можно ли обойтись без шпунта?
2. Кто вообще разрабатывает раздел гидроизоляция? слышал, что он входит в рабочий раздел АР, также, как и теплоизоляция. так ли это?
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 16:39
topos2
Петербург
Гидроизоляция обычно входит в раздел фундаменты, так как это конструктивный элемент (не считая особых случаев).
А строительное водопонижение см http://dwg.ru/dnl/1331
topos2 вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 16:42
topos2
Петербург
А еще имеется такая книжка В. А. Полуянов Водопонижение в строительстве, М.,1971.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:05
rakshin
а где это прописано в нормах? все таки хочется законного подтверждения, что это входит в раздел КЖ.
rakshin вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 18:00 *
OlegH
проектировщик
Строительное водопонижение на период строительства выполняется разделом ПОС, если необходимо постоянное водопонижение, то на это нужен и раздел проекта. А гидроизоляция она закладывается в КЖ на основании геолого-гидрогеологических изысканий.
OlegH вне форума
