Нужен ли пожарный проезд?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен ли пожарный проезд?
Непрочитано 04.12.2012, 09:33 #1
Rif634
Добрый всем день. У меня такой вопрос. Как показано на рисунке нужно разместить одноэтажное здание (под склад) размерами 24х60м на эту площадку. Нежилой район. Указал размеры от забора 3,42; 3,22; 2,26. Рядом небольшие строения типа гаражей.
Какое расстояние необходимо соблюсти от забора до проектируемого склада, и нужен ли пожарный проезд?
И еще друго вопрос: заказчик хочет склад без окон (наверно в целях какой-то безопасности). Обязательны ли окна?
Непрочитано 04.12.2012, 10:16
ТРоПБ:
Статья 98.
4. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
6. В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 11:06
Rif634
а как же другой пункт статьи?
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
И какова должна быть ширина подъезда пожарной мащины.
И как на счет окон ?
Rif634 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 12:08
Сообщение от Rif634 Посмотреть сообщение
Статья 67. Утратила силу с 12 июля 2012 года - Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ
Я давал цитату по промышленным объектам. Вы дали выписку из гражданского строительства. Какой объект то? Если промышленный, то я прав, если гражданский, то надо СНиП/СП смотреть.
Я гражданкой не занимаюсь.
Глянул краем глаза, как тут все запущено... В 123-ФЗ отменено, в СНиП 21-01-97* ссылки на недействующие СНиП-ы:
8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, СНиП II-97. В этих старых СНиП-ах нет конкретных указулек...
Окна, вроде, если нет постоянных рабочих мест не нужны. Однако в зависимости от категории склада может понадобится дымоудаление, его обычно через окна в верхней части с приводом снизу делают. Хотя и крышники ставят иногда. ИМХО - не нужно. Если в ГГЭ не пойдет, то и париться не надо.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 12:32
Rif634
Это склад промышленных товаров.
По противопожарным нормам нужно обеспечить пожарный проезд 3,5м или 6м с двух длинных сторон здания. С передней стороны получается хорошо, а вот какое расстояние нужно оставить между забором и длинной стеной здания. За забором отвал грунта.?
Rif634 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 12:11
VMT
Вы работаете без Градплана? Обычно они показывают зону разрешенной застройки.
И еще. Любой регион имеет местные нормы градостроительного проектирования. Там обязательно (?) дается минимальное расстояние от границы участка (забора).
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:04
Rif634
Нет с Градпланом.
Всем спасибо
Rif634 вне форума
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Рассудите, нужен-ли пожарный проезд zodchij Пожарная безопасность 4 21.06.2012 11:53
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Пожарный проезд над подвальным помещением. Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2010 19:52
