Электроды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Электроды
Электроды
Непрочитано 11.09.2003, 04:15 #1
Электроды
Ярослав
Всем привет.
На досуге возник следующий вопрос. Есть такой городишко Байкальск. Там Путин на лыжах катался и там же есть целлюлозный комбинат травящий "жемчужину России". Сейсмичность 9 баллов.
Просматривая старые проекты обнаружил там требование по применению электродов Э42А. Группа конструкций вторая. Перерыв СНиП на сталь, сейсмику, инструкцию по сварке и пособие по проектированию каркасных промзданий в сейсмических районах нашел только рекомендацию по применению данных электродов. Может ли кто-то порекомендовать литературу где это требование четко указано. Дело в том, что в свое время экспертиза потребовала от нашего проектного института поменять в проекте электроды Э42 на Э42А мотивируя это требованиями сейсмостойкого строительства.
По ГОСТ на климат район II-4.
Непрочитано 11.09.2003, 10:45
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Где посмотреть не знаю, может в ГОСТ на маркировку 9467-75. Но точно знаю, что к одному типу электродов относятся множество марок, но их все объединяет заявленная в типе электрода прочность наплавного металла - две цифры после буквы Э в кг/мм.кв. ЕСЛИ Э-42А, то буква А обозначает повышенную пластичность и ударную вязкость сварного шва, для сварки конструкций работающих на динамику и при отрицательных температурах эксплуатации. :beer:
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 15.09.2003, 20:43
Serz
Строительное проектирование
Ярослав>
Что-то мне кажется, что группа конструкций все-таки первая, поскольку рассчитывается на сейсмику (пресловутое "и т.д." в СНиПе), а раз так, то и электроды Э42А.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2003, 06:36
Ярослав
Уточню
Ярослав вне форума
