Аттрибуты вложенных блоков.
строительство
Эстония
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
При вставке подобного блока редактировать атрибуты, пожалуй, не получится, однако во вставленном блоке это сделать возможно, но при этом следует не забывать, что изменения коснутся всех одноименных ранее вставленных блоков.
Если дважды щелкнуть по блоку откроется окно редактора блоков
Если в нем дважды щелкнуть по вложенному блоку с атрибутами то откроется окно редактора атрибутов в котором можно отредактировать атрибуты. Но изменения проявятся на всех блоках с тем же именем. ![]() |
> Startrek : По-моему, поля не должны входить в блоки, иначе они не обновляются. или я ошибаюсь?
Значит и этого я не знал. Бывает... Вообще-то интересно, попробую сегодня вечером дома
Новокузнецк
2 Shvlad А собственно чего вы пытаетесь сделать? на примере проще понять что надо, нежели на пальцах... |
