Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?
Непрочитано 06.12.2012, 10:35 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Доброго времени суток. Вопрос в следующем, если вводится диафрагма жесткости нужно ли оставлять колонны?
Название: Варианты исполнения диафрагмы.JPG
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 06.12.2012, 11:38
Alkor527
Пермский край
Когда - да, когда - нет. Все зависит от нагрузок передаваемых на колонны (торцы диафрагм).
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:06
Vtrk
Инженер-конструктор
Вы из собственного опыта или где-то написано?
Vtrk вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:18
swell{d}
Düsseldorf
если монолит, то оставлять колонны - полный бред
если сборняк, то вероятнее всего вариант 1
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:19
инж-конструктор БАМ
если каркасное здание - оставлять
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:21
Vtrk
Инженер-конструктор
Монолит
Vtrk вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:23
swell{d}
Düsseldorf
ну и всё, убирайте. у вас колонна, допустим 400х400, а стена толщиной 200мм. тогда стена длиной 800мм будет нести ровно столько же, сколько и ваша колонна.
а как показывает практика, стены всегда недогружены
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:26
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Vtrk а расстояние какое между колонной и диафрагмой и есть ли что-то дальше?
план 24-эт жилого дома
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:31
Vtrk
Инженер-конструктор
Ок пасиб, хотель развить тему про "случаи" заведеную Alkor527
Vtrk вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:02
Alkor527
Пермский край
Все зависит от грузовой площади приходящейся на колонну. При больших пролетах стена может и не пройти.
При монолитном балочном перекрытии например, если балки идут поперек стены и нагрузка от них передается именно на торцы диафрагмы, колонны (уширения на торцах) будут нужны.
Включите фантазию, нет всех данных.
Vtrk, расчет покажет что нужно, а что нет.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:08
DEM
YngIngKllr
Alkor527
Кончай фантазировать, приведи хоть один реальный пример, когда диафрагма не справится с работой одной или 2-х колонн....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вы в монолите представьте как это будет в производстве работ. Такая хрень получается на стройке. Шов между колонной и стеной (диафрагмой) в 99% случаев неизбежен. Не хотят строители усложнять работы, что в принципе понятно, да и незачем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:04
Alkor527
Пермский край
Проектировали 17эт. панельный дом на 2х эт. монолитном каркасе. Вверху панели, внизу только колонны и парочка диафрагм. Верхнее перекрытие каркаса балочное, дабы передать нагрузки с панелей на колонны. По торцам диафрагм (200мм) делали утолщения (колонны 600х600), т.к. торцевые участки диафрагмы без колонн получались с бешенным армированием.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:11
DEM
YngIngKllr
Alkor527
ЕСли такое здание то и диафрагмы должны быть не 200 мм толщиной....
К тому же тут скорее будет идти речь о унификации опирания и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:13
Dusty
вооще
Томск
А какова цель диафрагмы жесткости? если здание не каркасное - она обеспечивает устойчивость стен, если каркас - то увеличивает жесткость каркаса. Т.е. без колонн но не обойтись, другое дело что их можно сделать без выступа от диафрагмы, но бывает как правильно отметил Alkor527
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:32
Alkor527
Пермский край
А зачем увеличивать всю стену, когда можно только торцы? Экономим бетон и арматуру, особенно при больших пролетах и нагрузках. К тому же как вы и сказали
Автор ведь так и спросил
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:33
DEM
YngIngKllr
Offtop: Alkor527
ЛАдно тут согласен, лопухнулся...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
было дело, правда не панельный, а монолит в стеновой системе, так стены техэтажа, которые шли с колонны на колонну, имели толщину 400 мм. Надо помнить там еще куча дырок от смежников, так что все непросто.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 16:07
swell{d}
Düsseldorf
можно и пилястрами обойтись, правда монолитить - не фонтан
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 17:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так разница не большая, колонна пилястра. У строителей набор опалубки ограничен, отсюда и их "капризы".
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Сохраняйте чертежи в GIF/PNG, не нужно сохранять в JPG tematema Разное 14 28.11.2011 06:01
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Максимальная длина диафрагмы жесткости avrubtsov Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2010 23:41
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06
