Найти 2 текстовых объекста с одинаковым содержанием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Найти 2 текстовых объекста с одинаковым содержанием
Непрочитано 06.12.2012, 16:50 #1
ivmax
Помогите пожалуйста решить задачу. Имеется файл с 877 объектами. тип объекта текстовый. (содержание последнего объекта "878", первого - "1")
Задача: найти в них 2 с одинаковым содержанием.
Заранее спасибо.
DWG 2007
1.dwg (152.3 Кб, 1011 просмотров)
Непрочитано 06.12.2012, 17:13
gomer
строю, ломаю
Украина
А в чем проблема, Хьюстон?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 17:28
ivmax
действительно )), извиняюсь, задача мою была поставлена неверное, там не может быть 2ух объектов с одинаковым содержанием, но все же в чем тогда причина количества объектов 877, ведь их должно быть 878.
ivmax вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 17:43
bargool
один номер пропущен?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 18:07
gomer
строю, ломаю
Украина
bargool, не пали контору
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 18:54
ivmax
точно, нашел, пропущенный номер 174.
Последний раз редактировалось ivmax, 06.12.2012 в 18:55. Причина: грамматическая ошибка
ivmax вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 10:33
Alexeipost
Уфа
Можно сделать извлеченние нужных данных в эксель. (Не забудь координаты объектов тоже извлечь).
В экселе делаешь необходимые проверки. Ну вот допустим в твоем случае можно было сделать так:
1. Упорядочить по возрастанию.
2. Если вторая ячейка минус первая ячейка равняется 1, то "ОК", иначе "ОШИБКА!" (В экселе это выглядело бы так "=если(А2-А1=1;"ОК";"ОШИБКА!")
3. Ищешь где написано "ОШИБКА!", смотришь координаты и вперед исправлять)))
Извлечение данных в эксель производится в виде текста поэтому надо либо вручную форматировать текст в число либо использовать "ЗНАЧЕН" ("=если(значен(А2)-значен(А1)=1;"ОК";"ОШИБКА!"))
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 11:07
ivmax
Alexeipost, спс, так и сделал( только координаты текста вроде нельзя получить да и ни к чему они), с той разницей лишь, что в экселе создал рядом столбец с правильным порядком и делил один на другой. ну а дальше все как у тебя написано.
ivmax вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 11:15
Alexeipost
Уфа
Координаты нужны для блоков. Когда один атрибут в блоке не заполнен, чтобы быстро найти этот блок.
