Вопрос про снеговую нагрузку при расчета многоярусных эстакад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос про снеговую нагрузку при расчета многоярусных эстакад
Непрочитано 07.12.2012, 03:21 #1
Denis_expert
Имеем уже существующие двух, трех и четырехярусные эстакады под технологические трубопроводы. Допустим все трубопроводы холодные и надо учесть снеговую нагрузку при расчете конструкций эстакады. Делаю такие расчеты впервые. Не могу разобраться со снеговой нагрузкой, надо ли ее учитывать на все трубопроводов эстакады, или перераспределять, либо только на верхний ярус. Конкретных указаний в пособии к Снип по проектированию, и Рекомендациях по определению нагрузок Кучеренко не нашел. Как то скользко там написано по этому поводу. Может подскажите, кто делал такие расчеты. Зы: вживую смотрел на такие эстакады зимой - на верхнем ярусе гораздо больше снега.
Непрочитано 07.12.2012, 07:01
ИЛИ
Учитывай на все ярусы.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 07:10
st2008
Алматы
Читайте...
Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)
Пункт 4.7.
st2008 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 08:14
Саша1983
Сообщение от Denis_expert Посмотреть сообщение
учти на все ярусы, реально нагрузка от снега там будет не самой большой составляющей, уйдёшь в небольшой запас. Объяснить такое решение можно по разному, зависит от конструкции перекидных балок
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 08:22
Denis_expert
в п 4.7 пособия как-то непонятно написано, либо у меня с пониманием туго)
Denis_expert вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 08:43
di12
СНиП 2.09.03-85
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 09:20
Denis_expert
п. 12,9 СНиП 2.09.03-85 не совсем конечно про эстакады трубопроводов, хотя почему бы эстакада не являлась этажеркой. По мне так всяко логичнее, чем прикладывать снег на все яруса.
Да и доля снега на самом деле не такая уж маленькая, у меня выходит порядка 12-15% от общей вертикальной нагрузки на стойку эстакады. Это при условии загружения всех ярусов полной снеговой нагрузкой.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как переделать ветровую и снеговую нагрузку с Российских стандартов на Американский стандарт.Ветровая 45кгс/м2;снеговая 70кгс/м2? artemyi Расчетные программы 8 01.11.2011 17:06
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
