При редактировании текста не работает автоповорот на 90 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При редактировании текста не работает автоповорот на 90 градусов
Непрочитано 07.12.2012, 14:23 #1
34km
Здравствуйте! При редактировании текста написанного вертикально не работает автоповорот на 90 градусов, т.е. режим редактирования так и остается в вертикальной плоскости.
Непрочитано 08.12.2012, 07:45
mamuk
Сургут
файлик выложи..
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 11:58
34km
Сначала обнаружил это на работе, затем дома появилась та же проблема, но буквально сутки назад все работало нормально.
DWG 2007
Пример.dwg (163.9 Кб, 1210 просмотров)
34km вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 13:10
xabraxabra
Telecommunications
Samara
<phrase 1= Отправить сообщение для xabraxabra с помощью Skype™
Сообщение от 34km Посмотреть сообщение
хз, у меня все нормально поворачивает на любой градус из быстрых свойств
xabraxabra вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 13:48
1 | #5
kp+
идущий по граблям
MTEXTFIXED -> 2
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 15:58
34km
Сообщение от xabraxabra Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что при редактировании текста, будь то однострочный или многострочный, написанного по вертикали, режим редактирования автоматом принимал горизонтальное положение, так сказать для нашего удобства, чтобы шею не свернуть.
MTEXTFIXED -> 2
Спасибо большое, помогло
34km вне форума
MTEXT сам поворачивается на 90 градусов при редактировании и не встает обратно Volodich AutoCAD 5 04.10.2021 10:04
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
