Акад LT и Lisp&VBA не совместимы ?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Акад LT и Lisp&VBA не совместимы ?!
Непрочитано 28.11.2006, 12:35 #1
Vicboy
не секрет, что скоро придется использовать легальный софт :cry: , отсюда вопрос.
Акад LT стоит дешевле, но он не поддерживает определенные программки и кнопочки, к которым так привык народ.
Возможно ли как-то установить все эти программы и кнопки? есть ли выход ??? :twisted:
Непрочитано 28.11.2006, 13:25
Интересно, меня опередят или нет?
AutoCAD LT не поддерживает впрямую ни lsp, ни arx, ни dvb. Тем не менее есть софт (LT Extender к примеру, www.lt-extender.com Стоимость 1 места - около 100 евро, демка на 200 запусков; остальной софт, который я видел (видел я, ессно, далеко не все), во-первых, поддерживает только arx, а во-вторых, не имеет бесплатной демки), который позволяет провернуть такой номер, но и то не до конца. В частности, vba-шные проекты не поддерживаются ни в каком варианте.
Но LT Extender одной сборки валил ACAD LT через час после запуска (неважно, работаешь или нет - 60 минут и прощай ACAD!); при одновременном запуске 2 ACAD LT подгружается только в первый; предпоследняя сборка (от 5 ноября, кажется), не опознавала vlax-get-acad-object. Не все реакторы поддерживаются. В общем, проблем достаточно. Но на безрыбье, как говорится...
Есть еще как минимум одна альтернатива - BricsCAD. Я его не пользовал и под него не программировал. ES здесь выкладывал пакет утилит для BricsCAD'a действующей версии (7). Говорят, что в следующей будет поддержка ActiveX-программирования (и, следовательно, СОМ-модели, а это открывает приличные возможности), возможно, arx-аналог будет внедрен. Цена софта - несравнимо ниже ACAD'a.
По первоначальным ощущениям технология работы в Brics'e не должна капитально отличаться от привычной ACAD'овской.
Непрочитано 28.11.2006, 19:06
C1
Сообщение от kpblc
Уже есть судя по описанию возможностей на их сайте. http://www.bricscad.com/products/des...d/features.jsp
Сообщение от kpblc
А Object ARX, действительно, еще нет.
C1 вне форума
