Фиксированная высота таблицы при наборе текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фиксированная высота таблицы при наборе текста
Непрочитано 07.12.2012, 15:15 #1
xabraxabra
Telecommunications
Samara
Возможно ли зафиксировать высоту строки в таблице, что бы при наборе текста она не расширялась, а текст автоматом перемещался на следующую строку?
Картинка для понимая ниже . . .
Непрочитано 07.12.2012, 18:32
kp+
идущий по граблям
Попробуйте ATABLE, со всеми плюсами и минусами. От стандартной таблицы такого не добьешься - "там" считают, что это лишнее.
Offtop: Я, грешным делом, тоже так считаю, но нормоконтроль иногда лезет в бутылку
Последний раз редактировалось kp+, 07.12.2012 в 18:40.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 21:12
xabraxabra
Telecommunications
Samara
<phrase 1= Отправить сообщение для xabraxabra с помощью Skype™
Спасибо, не совсем понял, данный софт решают мою проблему или нет?
Я рассчитывал, что может возможен вариант лиспа или еще чего то мега хитрого? как вариант если не автоматический переход, то хотя бы просто запрет расширения таблицы, и следовательно запрет на ввод символов, что бы самому ручками переключаться на след строку. . .
xabraxabra вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 10:37
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Проблему "разлинеивания" больших строк решает целиком и полностью. Но некоторые другие - создает. Т.к. его таблица суть обычный безымянный блок, в нем не будут работать некоторые поля (field).
ATABLE и есть "мегахитрое" приложение к Акаду (написано на ARX и .Net).
запариться можно.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 12:57
xabraxabra
Telecommunications
Samara
запариться можно.
Ясно, спасибо!
Непрочитано 08.12.2012, 14:55
2 | #6
swell{d}
Düsseldorf
гост 21.1101 п.6.4 допускает не рисовать горизонтальные линии. как вариант
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 15:07
kp+
идущий по граблям
Вот за это отдельное спасибо! Давно не перечитывал. Теперь нормоконтроль со своими придирками насчет разлиновки ячеек идет лесом!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 15:08
xabraxabra
Telecommunications
Samara
Сообщение от swell{d}
да. просто самому удобнее смотреть когда эти линии есть
Непрочитано 08.12.2012, 15:18
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: в нанокаде это стандартная функция
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 15:39
kp+
идущий по граблям
Offtop: Если б он еще работал...
kp+ вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 16:36
swell{d}
Düsseldorf
он работает =) если у вас какие-то проблемы, то прошу сюда: http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=13
swell{d} вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой antiponf Программирование 11 13.03.2012 17:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
